Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Что со временем в логах DES-3526 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:09
DES-3526:4#show log
Command: show log
Index Time Log Text
6 2007/05/17 09:53:46 Successful login through Console ...
5 00000 days 00:00:22 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
4 00000 days 00:00:21 System warm start
3 2007/05/17 09:52:07 Configuration and log saved to flash by console ..
2 2007/05/17 09:49:07 Successful login through Console ...
1 2007/05/17 09:49:03 Logout through Console ...
В чем может быть пролема неправильного отображения времени старта в логах?
Коммутатор DES-3526:
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 4.01-B42
Hardware Version 3A1
Время вроде как настроено:
DES-3526:4#show sntp
Command: show sntp
Current Time Scource : Primary SNTP Server
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : xx.xx.xx.xx
SNTP Secondary Server : xx.xx.xx.xx
SNTP Poll Interval : 720 sec
DES-3526:4#show time
Command: show time
Boot Time : 17 May 2007 09:53:43
Current Time : 17 May 2007 10:04:36
Time Zone : GMT +04:00
Daylight Saving Time : Repeating
Offset in minutes : 60
Repeating From : Mar last Sun 02:00
To : Oct last Sun 03:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:21
коммутатор был без питания несколько минут, после произошел старт коммутатора, событие о старте занесено в лог с нулевым временем, так как опроса SNTP сервера еще не произошло. И после опроса сервера времени коммутатор выставляет текущее время. Можно конечно выставить время опроса sntp поменьше, но надо ли...
точное время включения коммутатора можно узнать с близлежайших управляемых железок, когда опуститься порт на выключаемый коммутатор.
Хотя ситуация с 3526 немного неправильная, когда коммутатор испытывает склероз системного времени. Так 3226s помнил время в течении нескольких дней...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:22
Пока не установится соединение с ntp сервером время идёт в секундах с начала загрузки
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:04
Хм...
Но тогда почему же на другой аналогичной модели коммутатора
со временем старта в логе все в порядке? :
(DES 3526-
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G)
69 2007/05/11 14:45:39 Port 4 link up...
68 2007/05/11 14:45:39 Port 25 link up...
67 2007/05/11 14:45:39 System cold start
66 2007/05/10 13:38:45 Configuration and log saved to flash...
Дело в F/W Ver? Или все же причина кроется в другом?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:50
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:15
Да разницы нет, при "любом" старте история в логах со временем повторяется!
25 2007/05/17 12:10:08 Successful login through Console ..
24 00000 days 00:00:22 Port 3 link up...
23 00000 days 00:00:22 Port 23 link up...
22 00000 days 00:00:21 System cold start
21 2007/05/17 12:08:11 Configuration and log saved to flash...
:( :cry:
Неужели нет решения ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:13
             DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.01-B19
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:4#
DES-3526:4#
DES-3526:4#sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
8      2007/05/17 12:02:46  Configuration and log saved to flash by console (Use
                            rname: Anonymous)
7      00000 days 00:08:56  Successful login through Web (Username: Anonymous, I
                            P: 192.168.1.15, MAC: 00-15-E9-AF-FA-4D)
6      00000 days 00:08:12  Successful login through Console (Username: Anonymou
                            s)
5      00000 days 00:00:49  Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
4      00000 days 00:00:49  Spanning Tree Protocol is disabled
3      00000 days 00:00:49  System warm start
2      2007/05/17 11:28:11  Configuration and log saved to flash by console (Use
                            rname: Anonymous)
1      00000 days 00:05:08  Successful login through Web (Username: Anonymous, I
DES-3526:4#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:09
Проблема решена! Всем откликнувшимся спасибо!
Надо было всего-то выставить SNTP Poll Interval значением поменьше.
DES-3526:4#sh log
Command: show log
Index Time Log Text
22 2007/05/17 13:55:11 Successful login through Telnet ...
21 2007/05/17 13:53:39 Successful login through Web ...
20 2007/05/17 13:53:39 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
19 2007/05/17 13:53:38 System cold start
18 2007/05/17 13:48:25 Configuration and log saved to flash ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
