Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:30
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:17
вы позиционируете серию 30х и 35х для коммутаторов уровня доступа (читай для домашних сетей). Но тем не менее рекоммендуете после смены прошивки сбрасывать девайс в дефаулт. Как вы себе это представляете - и как нам выходить из ситуации ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:28
Я написал в теме по перепрошивке серии DES-30XX. Во-превых сбрасывать к умолчальным настройкам рекомендуется только при смене релиза, напрмиер со второго на третий, т.к. возможны проблемы. Если прошивка меняется в пределах релиза с версии на версию, то можно и не сбрасывать вообще. В принципе при усановке нового устройства обычно всегда меняют релиз прошивки на последний.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:45
на 35xx в 99,99% сбрасывать не надо, и так все работает. Случаи с глюками очерь редки. (мы перепрошили около 800 штук).
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:27
А конкретно модель DES 3550 не виснет случайно по интерфейсу? Причем трафик ходит но свич не пингуется .... не встречали проблему?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:53
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 13:02
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Иван вы знаете про нашу проблему. вам неоднократно писал Руслан (компания "Норма Плюс") если необходимо вот еще раз конфиг нашего железа.
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B31
Hardware Version : 1A1
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 16:39
По поводу проблемы с сетевыми картами, если Вы о ней говорите, то для DES-3550 я так же не получил полного описания проблемы. В этом случае проблема отличается от ситуации с DES-3526. Я опять же её не получил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 22:00
3526 на последнем релизе работает без проблем.
Относительно режима карты 10Half Duplex пытались смоделировать проблему на 3550, отключали порты, при наличии такого режима на карте, но к сожалению результата не получили. Аналогично как и с 36 серией Руслан отпишется на мыло
 Заголовок сообщения: flash
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:14
Ещё раз здравствуйте. Хочу задать вам такой вопрос: как всё-таки правильно перепрошивать коммутаторы серии des-3526. Конкретные ситуации-переход с версии 3.0*** на последнюю и с версии 4.01.В19.
Буду очень признателен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:29
1) Закачать конфиг на TFTP-сервер.
2) Перепрошить коммутатор на последний релиз.
3) Сбросить коммутатор к умолчальным настройкам. Лучше всего командой reset system (заводские настройки), но в принципе можно и просто reset (не сбрасывается IP-адрес, лог файл, учётные записи пользователей).
4) Залить конфиг с TFTP-сервера обратно на устройство.
 Заголовок сообщения: fw
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:31
А на DSLAM - 3248 и 3216
и DGS-3627G and 3612G
можно самые свежие версии:) А чтобы вас не мучать с "последними версиями" скажите где их можно скачать? Вообще это есть где-нибудь? И по поводу S-Flow и QnQ когда вы их планируете вводить и будут ли они в прошивке, которую я надеюсь вы мне вышлите.
Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:51
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:55
а мне можно?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
