Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 ACL фильтрация по подсетям
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:24
Задача: Разрешить на порту 5 коммутатора DES-3526 прохождение трафика от компьютера с IP-адресом 192.168.1.1/24 и запретить всем остальным. При этом MAC-адрес компьютера не должен контролироваться.
Настройка DES-3526:
# Настройте разрешающее правило для IP-адреса 192.168.1.1/24
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 5 permit
# Настройте запрещающее правило для всех остальных IP-адресов
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 5 deny
Примечание: Если необходимо разрешить определённые IP-адреса на других портах коммутатора, то следует добавить в эти же профили все остальные разрешающие и запрещающие правила с привязкой к другим портам.
Как релизовать подобную схему не для одного IP а для подсети?
Увы, не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:38
наверно с маской поиграться...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:41
Играл...... но пока ничего не подбрал
надо разрешить проход пакетов от одной /22 подсети. - остальные дропать
Ну не перечистять все IPшники :cry:
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 ACL фильтрация по подсетям
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:45
Пример для подсети 192.168.1.0/24:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.0 port 5 permit
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:17
Блин, все оказалось так просто :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:20
*Тупость написал*
RTFM)))
Тему можно закрыть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
