Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 19:37
вот понадобилось зарезать 110 порт.. рисую профиль, говорю протокол ТСП, маска назначения 0xfffF .Потом правило в профиле порт 110 А что-то незамечаю чтоб оно отработало, где ошибся ? Если просто ТСП закрыть - отлично закрывает. Про маску назначения не совсем понял
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 09:08
Модератор
Модератор
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 193 deny
config access_profile profile_id 193 add access_id 1 ip tcp dst_port 110
Работает.
Возможно маску 0xffff указали неверно? Надо заглавными. С консоли в этом смысле проще.
Маска - шаблон, в рамках которого пишутся индивидуальные правила.
В первый раз несколько запутано, но в целом несложно разобратся.
Вот еще пример, чтобы маску понять:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 157 deny
config access_profile profile_id 157 add access_id 200 ip source_ip 192.168.0.0
Запрещает пропускать пакеты из указанной сети класса С.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 11:08
Не, верно все. Нарыл другое объяснение. Эта схема работает на тех портах ( вланах ) на которых нет IP. Проверялось просто. Стоит свич ( рабочий ) на нем есть несколько влан, присвоены IP. За свичем стоит комп с юнихом, на который нужно закрыть 110 порт. Проверяю телнет " адрес " 110 - видим приглашение. Прописываю правило, проверяю - вижу приглашение. Убираю IP с портов свича, адреса меняю чтоб я с тем компом оказался в одной сети. Все нормально, порт 110 закрыт. Непонятно. Проверяю по другому, есть еще один свитчик, воткнут в кусочек городской сети, блокирую 135 :) порт. Хрен. Как бегало так и бегает. Если не указывать порты - блокировка всего tcp отлично работает. блокировка по IP адресам - тоже без проблем
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 11:17
так, нафиг, машина сдоха. Вопрос про 100 порт отпал сам собой, а вот 135 ? на маршрутизаторе юниховом - deny port 135 any any - проблема решилась. На свиче - нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 11:33
Модератор
Модератор
У Вас прошивка какая?
У меня все, что настраиваю, на 3326s фильтруется...
Вот относящиеся к теме строки:
# VLAN
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add untagged 1-16
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add tagged 25-26
config vlan vlan2 add untagged 17-20
create vlan vlan3 tag 3
config vlan vlan3 add untagged 21-24
# ACL
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 10 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip tcp dst_port 135
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.10/24 state enabled
create ipif Vlan2 192.168.2.1/24 vlan2 state enabled
create ipif Vlan3 192.168.3.1/24 vlan3 state enabled
Я в 1 влан, есть другие устройства и в 1, и во 2, и в 3 влан. Но не зависимо от расположения при задании этого правила фильтрации 135 порт блокируется. Тоже самое и с любым другим портом.
Может быть что-то не учитываете?
Например есть правило, выполняющееся раньше, по которому все эти пакеты и пропускаются?
Дайте конфигурацию и схему с адресами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 13:37
Firmware: Build 3.00-B24
# ACL
create access_profile ip vlan tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 10 deny
# IP
config ipif System vlan real_ip ipaddress 192.168.0.20/27 state disabled
create ipif to_owl 192.168.0.197/27 owl_aes state enabled
create ipif to_10a_ic 192.168.12.250/22 to_10ab_f16 state enabled
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 23-26
config vlan default advertisement enabled
create vlan owl_aes tag 3
config vlan owl_aes add untagged 13-16,20
config vlan owl_aes advertisement enabled
create vlan to_10ab_f16 tag 5
config vlan to_10ab_f16 add untagged 18-19
config vlan to_10ab_f16 advertisement enabled
..типа того ?
Выглядит это все так. Есть Юних, подключенный во влан owl_aes. В другие вланы ( привел только to_10... ) подключены клиенты.
Вот лог с юниха
10.26.22.70..1756 1.26.182.17..135 tcp 48
10.26.22.70..1757 1.26.182.18..135 tcp 48
10.26.22.70..1758 1.26.182.19..135 tcp 48
Мораль - проходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 14:19
Модератор
Модератор
smsm писал(а):
# ACL
В профиле вы задаете поле vlan, но в правиле нет упоминания о vlan.
Ввел в коммутатор ваши строки, сравните с моими:
create access_profile ip vlan tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 100 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ip vlan default tcp dst_port 135
DES-3326S:4#show acce
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID:10 Mode : Deny
TYPE : IP
MASK Option VLAN TCP Dst.P
0xFFFF
Access ID
1 (249) 0 135
Access Profile ID:100 Mode : Deny
TYPE : IP
0xFFFF
Access ID
1 (250) default 135
Access ID
2 (251) default 23
Обратите внимание - с вашими строками "0" вместо названия vlan
Естественно коммутатор для этой сети и не обрабатывает пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 14:48
Не то вставил, сорри. В профиле такого нет.
DES-3326S:4#show access_profile
TYPE : IP
MASK Option TCP Dst.P
0xFFFF
Access ID
1 (251) 135
Total Entries: 1
DES-3326S:4#
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:01
Модератор
Модератор
smsm писал(а):
# IP
Вот лог с юниха
Хорошо, одну багу пропустили.
Остальные данные те вставлены?
Меня смущают разные ip сети на коммутаторе и клиентах :/
Куда у вас юних шлет пакеты? По идее шлюз для него должен быть
192.168.0.197? Почему тогда он шлет пакеты с 10.26.22.70
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:05
Модератор
Модератор
Нарисуйте схему полигона, с указанием адресов всех участвующих станций. Так-же конфигурацию правильную и полную мне на ящик можете кинуть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:31
Это на него шлют. Нет в логе именно нужных записей. Вот кусочек того, откуда именно щас сыпется 135 порт
create vlan to_7 tag 7
config vlan to_7 add untagged 21
config vlan to_7 advertisement enabled
create ipif to_7_dune 10.26.19.254/24 to_7 state enabled
create ipif to_7_dune_1 10.26.22.254/24 to_7 state enabled secondary
То-есть с машины, например 10.26.22.70, ломится куда-то в ИНЕТ. Что и видно на логе этой юниховой машины, которая подключена после свича.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:42
..самое интересное то, что ежели я говорю что закрыть 25 порт, то почта не отправляется, то-есть правило работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 06:21
Модератор
Модератор
Ну вот... А как-же мне удаленно помочь, если на 25 работает, а на 135 не работает? Давайте полную конфигурацию, буду такой-же стенд собирать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 19:50
Ок, сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2003 13:39
хе-хе, улетело мылом, не так все просто.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno, Google [Bot] и гости: 27
