Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:10
Помогите пожалуйста!
У нас в конторе на неуправляемом свитче Des-1005D периодически загорается желтая лампочка на не работающем порту рядом с работающими. После этого на компе который к нему присоеденен пропадает сеть, после отключения и включения свитча все восстанавливается.Работа сети на этом компе очень важна.
Пробовал менять сетевую карту и свитч проблема осталась...
Что означает эта лампочка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:32
Если у Вас горит индикация на незадействованом порту, значит сгорела портовая микросхема. Вам нужно обратиться в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:35
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:10
Гм.....Может я чето не понимаю но если этот свитч перенести в другой сегмент сети то вроде как ошибка больше не появляется
А не может это быть какаято ошибка маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:20
В неуправляемом коммутаторе ошибки с маршрутизацией быть не могут, это не L3 коммутатор.
- Индикатор Collision:
Будет мигать при возникновении коллизии на любом порту коммутатора. Коллизии являются нормальным явлением в сетях Ethernet.
- Индикатор 100 Link/Act (зеленый), 10 Link/Act (желтый):
Данный индикатор горит зеленым цветом, если порт подключен к станции 100 Мбит/с Fast Ethernet. Он мигает зеленым цветом при передаче или приеме данных в этом режиме (Fast Ethernet). Индикатор горит желтым цветом, если порт подключен к станции 10 Мбит/с Ethernet или другому сетевому устройству. Он мигает желтым цветом при передаче или приеме данных в этом режиме (Ethernet).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:28
у меня загорается желтым цветом индикатор порта в который ваще ниче невоткнуто. И он не моргает а просто горит а остальнае вроде как горят нормально зеленым.Но сети нет до тех пор пока его воткнешь и невынешь снова из розетки
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:30
Я уже писал, что проблема с портовой микросхемой, лечится только в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:50
А почему же тогда в другом сегменте сети эта проблема не возникает?
Ниче непонимаю....
Если бы это была аппаратная ошибка тады бы она везде проявлялась...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:57
Ниче непонимаю....
Питание в обоих сегментах стабильное? Через UPS? Во втором сегменте сколько по времени тестировали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:19
Bigarov Ruslan писал(а):
В неисправном сегменте питается от обычной розетки, могут быть перепады напряжения,т.к. находится в производстве.
Во 2- сегменте тистировалось с неделю там питается от сетевого фильтра
и
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:43
Попробуйте в первом сегменте через UPS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:47
спасибо за совет!Обязательно проверю версию питания.
Результат сообщу тады гдето на следю недели... :D
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:19
С установкой сетевого фильтра проблема вроде бы решилась
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:23
Оч странно, мне в сервиснике сказали, что на упсу ставить нельзя :) У меня в один прекрасный момент умер блок питания - правда на рутере 604 - все индикаторы начали просто мигать зеленым. А по теме свитчей - закоротил патчкордом как то по невнимательности два порта на 1008 :) Сеть, как и сам свитч, просто обезумела :) Все компы начали тормозить, а свитч начал мигать всеми индикаторами :)
http://darnica.net - Darnica Region Forum
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
