Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: MSTP на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 06:45
Почему на DES-3526 (4.01-B23) maxhops варьируется в пределах от 1 до 20?
DES-3526:4#config stp maxhops ?
Command: config stp maxhops
Next possible completions:
<value 1-20>
Нельзя как нибудь расширить этот диапазон? Может есть новая прошивка, в которой это предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:08
Это разумное ограничение. Больше коммутаторов в кольце мы не рекомендуем из-за большого времени сходимости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:02
Получается что не то что не рекомендуете, а даже запрещаете :)
В нашей сети много кампусов с количеством коммутаторов больше 20 и все они работают стабильно, причем большая часть в mstp. Root в кольце соответственно cisco, на которой maxhops ограничен 255.
Но я не думаю, что специалисты cisco рекомендуют делать maxhops 255.
В целом по опыту работы mstp работает стабильнее (если конечно весь кампус включая cisco работает в одном mstp домене и на cisco новый IOS). Однако, сейчас возникла необходимость использовать QinQ на кольце из dlink-ов, соответственно рутом будет один из dlink-ов. Поэтому прошу вас сделать прошивку с возможностью сделать maxhops более 20. Протестирую и с радостью поделюсь результами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:39
К сожалению это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:34
А разве maxhops и количество коммутаторов это одно и тоже? Мне почемуто казалось что для кольца количество коммутаторов в два раза больше чем maxhops. В этом случае один коммутатор будет корневым и от него в две стороны идут две цепочки коммутаторов. Если все каналы между коммутаторами с одинаковой скоростью, то эти цепочки будут одинаковой длинны, длинной именно в maxhops. Поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:50
Всё правильно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
