Текущее время: Пн окт 12, 2026 14:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Пропадает связь (DES-2108 DES-3026)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:29
Всем привет. У меня возникла проблема
Установил сеть через VLAN между DES-2108 (прошывка des-2108v3-00-19) --> DES-3026 (прошывка 30xx_4.00.004) -->сервер.
Все VLAN сейчас имею только поключеный к DES-2108. Интернет и всё работает класно. Но имеетса 1 большая проблема. Когда отправляетса большой пакет даных с компа поключенного через VLAN к DES-2108 ПРОПАДАЕТ СВЯЗЬ. Тоесть могу, например, качать на комп всё что хочу разных обёмов, но оттпралять только маленькие пакеты. Отправляютса только малых обёмов посты, почта, етц...
Например, по самбе качаю всё, а создаютса и копируютса только маленькие файлы. При отправке на самбу болшых фалов пишет "сетевой адрес больше недоступен", но связь востанавливаетса и снова отображает содержмое папки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:46
А Вы уверены что проблема именно в сетевом оборудовании, а не в драйверах сетевых карт, TCP/IP стеке Windows и т.д?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:19
Demin Ivan
да, уверен. 2 дня назад я запустил 3 подсети через свичи. проблема возникла на всех компютерах только етих сетей.
до этого времени всё идеально работало через роутер
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:21
Проверьте следующее. На всех клиентских портах должен быть включён Flow Control. Также на всех сетевых катрах он должен быть включён.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:41
с утра буду пробовать. сейчас нету возможности. но флов_контрол точно помню отключён на обоих свичах
и такой вопрос: как должны быть настроены коммутаторы между собой и сервером чтобы с сервера я мог их видеть. а то ВЛАНы работают, компы к серверу доступ имеют, а к свичам могу только локально подключиться, пинг не проходит.
DES-2108 (192.168.99.1) через 1 порт подключён к DES-3026. какой здесь должен быть шлюз?
DES-3026 (192.168.99.2) к серверу(192.168.99.254) через гигабитный модуль.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:12
Управление устройствами по умолчанию осуществляется через первый VLAN он у вас везде проброшен?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:57
включил Flow Control на коммутаторах, но изминений нет
связь пропадает так же как и раньше
может что то пропустил?
на DES-3026 порты в первом ВЛАНе через которые подключен DES-2108 и сервер сделал Tag и Egress. Связь с сервера на DES-3026 появилася.
Но DES-2108 далее не виден. На нём в первом дефолтном ВЛАНе все порты UNTAGGED
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:59
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 13:21
тему можно закрывать. проблема была в новой прошывке 30xx_4.00.004.had
После того как поставил 30xx_3.00.036.had заработало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
