Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:20
 Заголовок сообщения: des3526 stp ports disable
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 22:48
товарищи ученые
включаем на свиче stp
потом на [не]нужных портах отключаем
строчки типа:
23:42:48.572275 802.1d unknown version
лететь перестают
сохраняем конфиг
перегружаем
снова летят
и show stp ports показывает на всех enabled
снова говорим:
config stp ports 1-24 state disable
лететь перестает
пробовали на 1ой и 2ой версиях прошивки
на 1ой даже и не отключается stp
получается что stp нельзя выключить на портах где он не нужен?
конфиг такой:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name xx:xx:xx:xx:xx:xx revision_level 0 enable stp
config stp ports 1-24 externalCost autohellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost autohellotime 2 edge false p2p auto state enable
 Заголовок сообщения: Re: des3526 stp ports disable
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:30
dado писал(а):
товарищи ученые
строчки типа:
лететь перестают
сохраняем конфиг
перегружаем
снова летят
снова говорим:
лететь перестает
конфиг такой:
а откуда сыпятся такие пакеты?
попробуйте отключить так: config stp ports 1-24 state disable
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:45
пакеты эти слышны tcpdump-ом на компутере воткнутом в этот свитч
команда эта помогает но если сказать save и reboot то пакеты снова летят
собственно в вышеприведенном конфиге она содержится
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 10:18
ок, проверим и разберемся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 14:27
на следующей неделе должна выйти прошивка, решающая эту проблему. Так что, немножко нужно подождать. как только новое ПО будет доступно - я сообщу здесь же.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 19:39
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
