Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: DGS-3612G и DES-3226S на 1 Гиг
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:07
Добрый день!
Подскажите какие модули можно использовать для соединения DGS-3612G и DES-3226S на гигабите? На DGS-3612G все комбо порты заняты остались только SFP.
Нужен вариант решения как на SinglMode так и на MultiMode.
Длинна оптики на SM -- до 10 км
На MM есть свичи расположеные как на <550 метров так и дальше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:22
По поводу SFP всё просто. Одномод до 10 км это DEM-310GT. Многомод до 550 м это DEM-311GT. И многомод до 2 км это внестандартный модуль DEM-312GT2. Несколько сложнее с DES-3226S. Необходимо установить модуль DEM-320GH напрмиер чтобы получить два порта GBIC. А внего уже установить GBIC трансивер. В первом случае DGS-703, во втором DGS-707, а в третьем DEM-310GM2.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:28
Спасибо, сейчас буду смотреть ...
А если усложнить задачу -- чем их можно соединить на SM по одному волокну?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:43
К сожалению ничем. Поскольку GBIC трансиверов поддерживающих WDM у нас нет. В этом случае надо менять DES-3226S на DES-35XX и соединять при помощи трансиверов DEM-330T/R.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:59
А так не получится:
DGS-3612G + DEM-330T -- DMC-1910R + DES-132T + DES-3226S
И еще мне непонятно в чем отличие DEM-320GH и DES-132GB ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:04
Получится, но это с использованием медиаконвертора. DEM-320GH новый вариант DES-132GB. А так функционально одно и тоже.
