Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: QoS + 3612
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:03
День добрый.
Немного не понятно с QoS на 3612 - как именно с ним работать, через access_profile и permit priority ?
Т.е. есть схема:
телефон-3526-3612.
Линк между 3526 теггирован.
Конфиг 3526:
create access_profile ip dscp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 56 port 1 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 ip dscp 56 port 26 permit priority 7 replace_priority
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port 1 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 2 add access_id 26 ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port 26 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip udp src_port 49512 dst_port 49512 port 1 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 2 add access_id 52 ip udp src_port 49512 dst_port 49512 port 26 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 2 add access_id 53 ip udp src_port 49513 dst_port 49513 port 1 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config access_profile profile_id 2 add access_id 78 ip udp src_port 49513 dst_port 49513 port 26 permit priority 7 replace_dscp_with 56
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 2 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 3 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 4 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
enable hol_prevention
Что должно, в принципе, давать:
раскрашивать dscp56 sip-трафик и отдавать в приоритетную очередь
в пакеты с уже стоящим dscp56 добавлять 802.1p=7 и отдавать в приоритетную очередь
сохранять 802.1p приоритет на теггированных линках.
Пакет с тегом на 3612G обрабатывается стандартно:
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 7 6
Но что делать с не теггированными пакетами ? Аналогично 3526 рассовывать в очереди через access_profile ?
Второй вопрос - будет ли сохранятся 802.1p при выходе из маршрутизирующего 3612 в линк с тегом ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:19
Аналогично и для нетегированных пакетов, раскрашиваете по типу трафика. При маршрутизации 802.1p должен сохраняться. Какие у Вас версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:30
DGS-3612G Build 2.40-B19
DES-3526 Hardware Version A4G Firmware Version Build 6.00.B12
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 21:46
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
