Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:01
1. DES-3550, 4.01-B42
2. Заходим в Configuration/Spanning Tree/MSTP Port.
3. Настраиваем, например для 1-го порта, Edge=False. В столбце Edge видим для 1-го порта "No/Yes" (кстати, было бы неплохо выводить справа от слеша False, а не No. И что означет второй параметр?).
4. Смотрим через командную строку:
команда: show stp ports 1
часть вывода: Edge Port : True/Yes
То есть, с точностью до наоборот (и опять какой-то непонятный параметр через слеш, ну да не об этом сейчас речь).
5. В веб-интерфейсе настраиваем для 1-го порта Edge=True. В столбе Edge видим для 1-го порта "Yes/Yes" (кстати, было бы неплохо выводить справа от слеша True, а не Yes. И что означет второй параметр?).
6. Смотрим через командную строку:
часть вывода: Edge Port : False/No
Проверьте, пожалуйста! Может где-то напутали и сделали с точностью до наоборот?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:43
В продолжение темы!
Настраиваю в командной строке:
DES-3550:4#enable stp
Command: enable stp
Success.
DES-3550:4#config stp ports 49-50 state disable
Command: config stp ports 49-50 state disable
Success.
DES-3550:4#config stp ports 1-48 state enable edge true lbd enable
Command: config stp ports 1-48 state enable edge true lbd enable
Success.
DES-3550:4#config stp lbd_recover_timer 60
Command: config stp lbd_recover_timer 60
Success.
Смотрю в конфиг:
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp mst_config_id name 00:17:9A:10:B1:56 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-48 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-48 lbd enable
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 49-50 externalCost auto edge false p2p true state disable
config stp ports 49-50 lbd disable
Обратите внимание, что для портов 1-48 edge false, а должен быть true.
А если посмотреть состояние у порта, то:
MSTP Port Information
Port Index : 1 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : Yes
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : True/Yes, P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU disabled
D-Link! Обратите, пожалуйста, внимание!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:45
Проверим и сообщим по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:44
Мы работаем над данной проблемой, как только будут новости я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:45
Спасибо!
Обратите внимание, что в прошивке B42 для DES-3526 этот баг отсутствует!
