Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: 1026G и Intel PRO/1000
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:46
Подключаю сервер со встроенной сетевой карточкой Intel PRO/1000 MT к одному из гигабитных портов DES-1026G, сервер где-то секундной периодичностью пишет Соединение 1 Gb/Сетевой кабель не подключен, также мигает и линк на свитче. Кабель длинной около 2 метров, 5e категория, драйвера на сетевую карту установлены самые свежие, во второй гигабитный порт воткнут еще один сервер с такой же сетевухой, никаких проблем нет, все работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 16:42
Проблемы либо в порте, либо в карточке - карточку пробовали в другой порт подключать? Если карта заработает коммутатор в ремонт
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 19:04
Воткнул во второй порт - еще интереснее, компьютер пишет линк 1 Гбит, на свитче горит 100 Мбит, при этом скорость явно 100. Что можно пытаться настроить в сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:11
Выставить жёстко режим 1000 Mbit/s FD
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 12:53
А там такого нет. Есть или AutoDetect или Autonegotiate 1000 Gb, ну и 10/100 Half/Full Duplex. Кабеля 5e категории достаточно, или имеет смысл поискать 6?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:42
...либо в кабеле. Правильно ли обжат? Нет ли "разнопарки"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:06
Была очень похожая ситуация.
Проблема как позже выяснилась была в некачественном монтаже СКС.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:32
Патчкорд фирмовый двухметровый 5е категории, расключен правильно
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 22:50
похожая ситуация, приобрели мы этот свич (стоят эти же карточки, последние драйвера)
втыкаю один гигабитный порт, он где-то с частотой 2 раза в секунду мигает линком, втыкаю в соседний порт, вроди горит, попробовал перевключить (перезапустить) свич, вроди увидел оба гигабитных порта
пробую скорость между двумя гигабитными портами, получается около 12 мбайт/сек, причем когда запускаю тест из Aida32, график получается какой-то рваный, в отличии когда запускаю такой же тест но гигабит с 100 мбитным портом. попросил товарища погонять этим тестом свою гигабитную сетку, показало 45-50 мегабай/сек (т.е. тест способен тестировать гигабитную сетку). Компы у меня стоят достаточно мощные, загрузка проца при этих тестах минимальная, процы Athlon 1.7-1.8 Ггц.
Увидеть скорость около 35 мбайт\сек мне всетаки удалось, с помощью DU meter и 5 FAR-ов которыми я копировал с разных машин в сети файлы в ноль (nul), дабы исключить тормоза от винчестера.
но наступило утро...
и не прошло и пол дня как один из серверов подключеных к гигабитному порту перестал видеться, потух линк на свиче, перевтыкание привело лишь к тому что линк на порту помигивал окло 2 раз в сек., но сервер при этом не пинговался, в общем пришлось его перевключить в 100 мегабитный порт.
прошло еще часа полтора, и пропал линк на втором гигабитном порту, перевтыкание ничего не дало, только после отключения/включения питания свича он снова стал определять линк на этом порту..
прошло еще пару часов - пропал один из линков на 100 мбит, выткнул/вставил, нифига - не видит, воткнул в соседний - есть, вернул обратно - есть....
В заключении хочу сказать, до этого стоял DES 1016, за два года эксплатации я вообще не знал что такое зависание/отваливание портов... UPS на питании стоит. Рядом на той же сетке, от того же UPS запитан второй DES 1016, все работает без глюков. Это я к тому что с сеткой все в порядке.
Завтра еще погоняю, но явно это какие-то глюки. Послезавтра сниму его и с сопроводительным письмом отнесу там где взял. А жаль, хотелось оптимизировать сетку.
Наступило завтра: прошло полчаса - отвалился порт с самым дальним компьютером, пробовал втыкать шнур в соседние порты - все равно не видит... переключил его в DES 1016, как я уже писал раньше у него такой проблемы не наблюдается.
ЗЫ: в результате дополнительных тестов выяснилось что Athon-а 1.7 может быть мало! для обеспечения гигабитной сети, т.е. на этой машине стоит прокси сервер и антивирус проверяющий трафик, они и загружали процессор в результате чего больше 12 мегабайт/сек трафик не поднимался (нехватало проца). после выключения прокси и антивируса трафик в тесте поднялся до 26 МБайт/сек. но к отваливанию портов это по идее никакого отношения не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
