Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 + 802.1x + freeradius
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 17:03
имеем вот такую связку. на коммутаторе:
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 192.168.0.100 key Test3526 auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1 authenticator
config 802.1x capability ports 2-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 10 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
на клиенте (win xp sp2) - включено 802.1х с типом EAP (PEAP), без проверки сертификата.
чтоб не вдаваться в подробности радиуса - клиента исправно пускает, вплоть до того что 3526 шлёт радиусу accounting record.
3526 говорит в телнете:
Port    Auth PAE State  Backend State  Port Status
1       Authenticated   Idle           Authorized
, радиус говорит:
15:58 root@rs:~# radwho
Login      Name              What  TTY  When      From      Location
test3526   test3526          shell S1   Thu 15:52 192.168.0
то есть всё, вроде как порт открылся.
но беда в том что клиент при этом ни фига не пингается.. :(
перетыкаю во второй порт (без 802.1х) - начинает пингаться.
перетыкаю обратно в первый - снова сверяется с радиусом, снова всё успешно, и снова не пингается. :(
reply-пары от радиуса к 3526 никакие не описаны, может в этом дело? может радиус что-то должен ещё коммутатору отдать насчёт этого клиента?
п.с.: ACL-ей, VLAN-ов, etc - ничего этого нету, конфиг практически дефолтный, только 802.1х да ipif по сути настроены.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 17:10
извините, забыл:
DES-3526:4#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  3.06-B20  2551101  00000 days 00:00:00  Serial Port (PROM)  Unknown
'*' means boot up section
(T) means firmware update thru TELNET
(S) means firmware update thru SNMP
(W) means firmware update thru WEB
Free space: 5767168 bytes
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:35
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:22
оно. с DES3526_401B42.had - при тех же настройках всё заработало. спасибо, вопрос закрыт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
