Текущее время: Сб авг 22, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DGS 1510 Backup конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 15:46
Добрый день!
Имею DGS 1510-52 A1, ПО - 1.30.007. Хотел бы централизованно через NeDiO бэкапить конфиги коммутаторов.
Подскажите пожалуйста как мне это возможно настроить через SNMP, поскольку как я понял удаленное выполнение команд данные коммутаторы не поддерживают.
C SNMP я не очень пока дружу, если можно как нибудь поподробней.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 1510 Backup конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 15:56
DGS-1510-52:
CLI Configuration upload:
Switch#copy running-config tftp:
Address of remote host []? 192.168.1.200
Destination filename []? 123.cfg
Попробуйте следующий OID:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.100 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 x 72756e6e696e672d636f6e666967 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 x 3132332e636667 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 x c0a801c8 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 i 4
x 72756e6e696e672d636f6e666967 (НEX) = "running-config"
x 3132332e636667 (HEX)=Destination filename "123.cfg
i 1= IPv4
x c0a801c8 (HEX) = 192.168.1.200 (DEC), c0=192 ; a8=168 ; 01=1 ; c8=200 - TFTP-сервер
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 15:08
выполнил в моем случае:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.2 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 x 72756e6e696e672d636f6e666967 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 x 7377312d312e636667 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 x c0a801fe .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 i 4
вот такая ошибка:
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.14.14.1.2.1.6.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:57
Попробуйте обновить прошивку (предварительно выгрузив Ваш конфигурационный файл). Приведенные Вами OIDы на стенде отрабатывают корректно:
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 = STRING: "running-config"
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 = STRING: "sw1-1.cfg"
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 = Hex-STRING: C0 A8 01 FE
iso.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 = INTEGER: 4
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:59
А если ввожу:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.2 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.2.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.3.1 x 72756e6e696e672d636f6e666967 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.4.1 x 7377312d312e636667 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.5.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.6.1 x c0a801с8 .1.3.6.1.4.1.171.14.14.1.2.1.12.1 i 4
меняя адрес только tftp сервера, то все срабатывает, но мне надо на 192,168,1,254 отправлять бэкапы
ок, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 09:58
Обновил версию ПО до 1.50.021, все заработало. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
