Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: dhcp option 82 и des35xx (продолжение)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:38
Сначала топология:
[dhcpd]<-vlan untagged->[dgs3324]<--vlans trunk id:98,101-->[des3526]
комп с dhcpd: 10.4.244.46
vlan id 98 служебная подсеть (для управления desами) 192.168.98.0/24
vlan id 101 клиентская подсеть 10.128.0.0/23
на des-3526:
config dhcp_relay add ipif System 10.4.244.46
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
в dhcpd.conf
описана как:
subnet 192.168.98.0 netmask 255.255.255.0
default-lease-time 7200;
max-lease-time 7200;
так и
shared-network v101
pool {
range 10.128.0.10 10.128.1.254;
option routers 10.128.0.1;
option broadcast-address 10.128.1.255;
allow members of "c101";
но!
dhcpd мне ругается
Listening on LPF/eth0/00:15:17:01:44:9c/10.4.244.32/28
Sending on LPF/eth0/00:15:17:01:44:9c/10.4.244.32/28
Sending on Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER from 00:16:36:56:1a:d2 via 192.168.98.1: unknown network segment
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:57
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:33
Попробуйте так:
shared-network v101
subnet 10.128.0.10 netmask 255.255.255.0
Если дальше опишите Ваши хосты с указанием MAC-адресов, то все будет отлично работать.
Например:
host 192.168.1.2 {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 192.168.1.2;
option host-name "test";
С выдачей адреса из диапазона просто так скорее всего не заработает...
Можно выдавать адрес на основе информации в Option82. Сперва ее надо как минимум сперва расшифровать...
Например так:
if exists agent.circuit-id {
log ( info, concat(
"SW-ID: ",
binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)),
", port: ", binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2))
Это заставит падать в лога MAC-адрес свитча и порт, с которого приходит запрос.
Далее можно делать выдачу адреса в зависимости от того с какого свитча и даже с какого порта или группы портов пришел запрос.
Насколько я понял, специалисты D-Link сами не используют ISC DHCP, так что примеры приводят на основе какого-то DHCP for Windows.
Если кому-нибудь интересно, то можем вместе поразбираться в проблеме, а по итогам сделать FAQ!-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:59
Конечно, мы всегда рады сотрудничеству! Пишите мне на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
