Текущее время: Сб сен 05, 2026 04:27
 Заголовок сообщения: DGS-3024 <-> DES-3526 vlan
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:23
Приобрел DGS-3024
Device Type : DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-7F-07-90
IP Address : 192.168.200.68 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.192
Default Gateway : 192.168.200.70
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 4.00-B04
Hardware Version : 0A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
пытаюсь настроить тегированые vlan
DGS-3024:4#sh vl
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 5-24
Static ports : 5-24
Untagged ports : 5-24
Forbidden ports :
VID : 200 VLAN Name : vlan200
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Untagged ports : 2
Forbidden ports :
Total Entries : 2
если кабель со второго свитча (DES-3526 порт vlan untagged 200)
воткнут в любой порт с 5 -25 то я пингую с 3525 ip 192.168.200.68(DES-3024)
если я переключаю кабель на 3024 в порт 2 - пинга нет
если я ставлю DES-3526 порт vlan tagged 200 и втыкаю кабель в порт 1
то тоже не пингуется.
Где я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:32
У Вас Management VLAN default с VID=1, а Вы пингуете устройство во втором VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 00:25
Да. Спасибо. Уже разобрались.
