Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: DES-3526, ipif и dhcp relay
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:15
Приобрел DES-3526. Пытаюсь сконфигурировать дополнительный ip-интерфейс на vlan Core в соответствии с мануалом:
Command Parameters
config ipif <ipif_name 12> [{ipaddress <network_address> |
vlan <vlan_name 32> |state [enable | disable]} bootp | dhcp]
DES-3526:4#config ipif <ipif_name 12>
DES-3526:4#config ipif CoreIf 192.168.100.50/255.255.255.0 vlan Core
Ничего не происходит. Соответственно, не работает dhcp relay в сетях, отличныйх от default/System. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:45
Всё правильно - коммутатор L2 не поддерживает несколько IP-интерфейсов и следоваетльно может выполнять Relaying только из Management VLAN (по умолчанию default).
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:52
Я и не требую от свича маршрутизации пакетов.
Выходит так, что фича dhcp relay option 82 на этом коммутаторе непригодна для эксплуатации в реальных условиях на уровне доступа. Причем об ограничениях не сказано ни в рекламе, ни в мануале на него.
Обидно, придется возвращать устройство продавцам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:38
а мы-то думаем, зачем L3 на уровень доступа ставить? +)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:00
Если Вам нужна функция DHCP Relay option 82 для многих VLAN (подсетей) используйте DES-3828.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:38
У меня схожая ситуация.
Есть DGS3312SR, DES3550 и DES3526. Настроены 9 VLANов. Сервер DHCP подключен к DGS. DHCP Relay работает как-то очень странно - если подключить ноутбук достаточно современный или комп с PCI сетевой картой, то он получает все настройки с сервера в независимости от того куда (в какой вилан) подключен комп. Если же это комп со встроенной сетевой картой в материнскую плату (например ASUS P4800SE), то ничего не получает. Просьба прокоментировать данную ситуацию
Прошивки следующие:
DGS3312SR - 3.50-B10
DES3526 - 3.06-B20
DES3550 - 3.05-B26
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 08:48
К сожалению, DES-3828 по цене уже сравним со стоимостью Cisco 2950 или Allied Telesyn Rapier 24i, и при одинаковой цене выбор будет не в пользу DLink.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:19
Это устройство совсем с другим функционалом по сравнению с DES-3526. Здесь есть поддержка и Q-in-Q (Double VLAN) и Guest VLAN, WAC (WEB Access Control). Опять же в сразу получаете коммутатор L3.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, ipif и dhcp relay
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 15:29
пользоваться поиском! вот 100 лет назад обсуждали...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:39
В последней версии прошивки (пока пред-релиз) работает функция DHCP Relay option 82 из разных VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 15:20
/me жаждет релиза! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 00:57
Вышла эта прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 00:58
Нашел только этот топик. Не подскажешь, где это обсуждали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:06
Я Вам прошивку выслал.
