Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:16
Пришёл на тестирование данный девайс (HW:A1, FW обновил до 1.00-B69). Настроил и поставил его в ядро сети на тестирование. Первые впечатления очень положительные, свич оставляем, и заказываем ещё таких :)
Похоже есть небольшой баг - не даёт задать интерфейс X.Y.255.Z/16 (использовался у меня под гостевой vlan), хотя это конечно не критично.
Единственное не завелись с первого раза ACL, но это скорее проблема с моими руками - поразбираюсь.
Хочется узнать когда ориентировочно будет реализовано S-Flow, которое заявлется?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:22
Рад слышать! По поводу проблемы обязательно проверим. Поддержка sFlow ожидается ориентировочно в июле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:15
Проблема проявляется только при конфигурировании через WEB-итерфейс. Через CLI всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:32
Да через CLI всё работает нормально, проверил сейчас. Проблема, только при добавлении через веб.
Вот ведь, именно этот фейс попробовал добавить через веб, и даже не удосужился попробовать добавить его же через консоль :(.
Просто с telnetom/ssh из под FreeBSD были проблемы с BackSpace, хотя на другие свичи (не D-Link) хожу нормально. Учитывая что из под винды с этим проблем нет, делаю вывод что надо что-то подкрутить в настройках BSD.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:13
Мы занимаемся проблемой конфигурирования через WEB. Как только будут новости сразу же сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:24
Мне совершенно не критично. Самое главное, что работает, через CLI.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:48
В любом случае спасибо! Обязано работать везде!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 09:51
Не могу понять что делаю не так с ACL, подскажите плиз.
Пример: прикрыть трафик между сетью 10.41.29.0/24 и диапазоном сетей 10.41.0.0/16, 10.42.0.0/15.
Пробую так:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.41.29.0 destination_ip 10.41.0.0  port 1-27 deny
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.254.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 10.41.29.0 destination_ip 10.42.0.0  port 1-27 deny
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip source_ip 10.41.0.0 destination_ip 10.41.29.0  port 1-27 deny
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.254.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 4 ip source_ip 10.42.0.0 destination_ip 10.41.29.0  port 1-27 deny
create access_profile profile_id 14 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 14 add access_id 14 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0  port 1-27 permit
И ничего не блокируется :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:18
Вы не могли бы указать Ваш телефон?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:33
Скинул в pm.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:35
А вы его в ценр ядра сети или в магистраль ставили? И если не секрте кол-во пользователей в сети? Можно в личку
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:55
To bossCNNP:
Мы ждём от вас полного описания проблемы с DGS-36XX, но только подробного.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:44
To bossCNNP:
Иван к сожалению все свичи 36 серии отдали представителю, потому как он скорее понял, что продать не получиться и забрал дальше по этапу....
Проблема была в следующем, что в L3 он (3650 и 3612) отваливался и к нему нельзя было подключиться даже по COM порту. В режиме L2 работы VLANов были проблемы с прокидыванием мультикаст траффика при включенном IGMP протоколе. Подробно могу попрость Руслана скинуть вам еще раз симптомы болезни. Хотя сама железяка 36 серии очень даже ничего, есть к ним определенный интерес в части построения центральной магистрали сети. Ждем результатов новых прошивок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:52
bossCNNP писал(а):
Проблема была в следующем, что в L3 он отваливался и к нему нельзя было подключиться даже по COM порту.
А писал ли что нибудь в лог или может трепы какие прилетали? Просто у меня подобных проблем замечено не было - стоит неделю на голове, до этого 2 дня юзал дома. И какая была прошивка, укажи плиз.
Я пробовал только маршрутизацию через DVMRP - тестил целый день проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:53
To bossCNNP:
У Вас серьёзные проблемы в сети. Мы до сих пор не получили полного описания проблемы и дампов трафика. Поэтому не стоит делать выводы именно об устройствах.
