Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: настройка OSPF
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:45
Изучаю мат часть про OSPF.
Организация сети предполагает "Сеть множественного доступа", в связи с этим возникает вопрос, как выбрать выделенный маршрутизатор (designated router, DR) ?
Как ни страно в данный момент оборудование cisco указывает на один из каталистов, а как посмотреть это на длинке я даже не знаю..
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:59
Ещё вопрос по ospf, можно ли сконфигурировать коммутаторы как point-to-multipoint?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:36
По первому вопросу команда show ospf ipif или show ospf all. А по поводу второго вопроса поясните подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 01:47
я думаю point-to-multipoint он имел ввиду работу также как и на PC роутерах , где вместо широковещательного обьявления пакет в point-to-point шлёт пакет только на определный IP , а в случаи point-to-multipoint на определенный список адресов , тем самым не создавай широковещательный флуд , да и безопасность повыше получается .
Недостатки использования режима точек это маштабируемость , в случаи добавления новых маршрутизиторов. (хотя порой и не актуально )
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:34
Так настроить нельзя. Спасибо за пояснение!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:13
Имено про это я и спрашивал.
С DR разобрался, спасибо.
Ещё такой момент.
Если у меня все neighbor для данного коммутатора находятся в area2, при этом с area0 связь осуществляется только через один роутер, то настроив на всех коммутаторах area2 как stub у меня будут передаваться маршруты на членов area2 только в пределах этой сети, все внешние маршруты будут идти через defaul route(если он прописан статически)?
что будет если я настрою не на всех коммутаторах area2 как stub?
Нужны ли какие-либо настройки для area0?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:35
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:19
По результатам разговора понял следующее:
1. поскольку у меня area2 действительно тупиковая, надо переводить на stub.
2. DES-3326sr стали мне нравиться ещё меньше :) Всё больше смотрю в сторону 36хх ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:06
Попробовал настроить на одном из коммутаторов зону как stub. В списке маршрутов остались только default и local. При этом весь трафик пошёл через ABR(граничащих с другими областями) маршрутизатор, что меня не сильно порадовало :(
ABR маршрутизатор является в тот же момент и DR.
Может быть пока area2 не будет на нём как stub настроена маршруты не анонсируются по коммутаторам у которых area2 стоит как stub?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:08
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:43
Надо не stub, а nnsa ареа делать. У Вас же ASBR в ареа2 стоят, и Вы хотите, чтобы они анонсировались друг другу, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:31
ASBR(пограничный маршрутизатор АС) находится в area0
В area2 есть только один ABR граничащий с aea0.
В том-то и дело что area2 является stub по логике - всего однин роутер в area2 граничет с area0 и весь трафик, который не принадлежит area2 должен уходить в один маршрутизатор ABR а затем в area0 потом уже в другую area или в большой интернет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:49
Позвонил.
Как я и думал, пока на всех коммутаторах L3 и маршрутизаторах не будет настроена area 2 как stub всё будет ходить через ABR, соотвественно надо переключаться в час наименьшей загрузки, что бы не подох ABR.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:33
Перешёл на stub.
Думаю это облегчит страдания 3326.
При переходе на stub - ушёл в дебаг 3326GSR. Пришлось перегружать.
С 3828 эксперементировать не стал, просто сказал на время переключения disable ospf - выжили.
На 3326 с прошивкой из топика viewtopic.php?t=35964 area в stub переходить не хотела, пришлось удалить и создать заного. Что не очень-то и удобно!
Жаль что на 3326 нельзя смотреть загрузку цпу, тяжало будет выяснить эффективность мер.
