Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:31
Нужен коммутатор 3-го уровня:
Основные требования: 24 порта, 10/100Base-T, VLAN, ACL, Routing.
Присматривался к DES-3326S
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:40
DES-3828.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:59
Приветствую.
подскажите, как можно в дальнейшем расширить количество портов
устройства DES-3828 стэкируются?
или только 802.1q аплинк по гигабиту?
etherchannel по 2м гигабитным портам для такого аплинка возможен?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:15
Возможно. У нас это называется по стандарту 802.3ad LACP. С Ether Channel не совместимо естественно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:29
Есть на сайте или вообще кака-нить таблица сравнения девайсов, для большей наглядности!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:30
Есть таблица http://www.dlink.ru/products/switches_t3.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:56
в указанной таблице для коммутуторов DES-3326SR и DES-3350SR написано, что количество IP-интерфейсов на VLAN ="нет"
поясните, пожалуйста, как на этих утройствах настраивается раутинг между VLAN, внутри которых розданы разные ip-подсети,
например имеются VLAN1 192.168.2/24 и VLAN2 192.168.3/24 (Port based VLAN)
как и кем будет осуществляться раутинг пакета,
отправленного с 192.168.2.100 на 192.168.2.100
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:28
Не понял. Какой роутинг между одинаковыми IP-адресами?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:38
прошу прощения, с 192.168.2.100 на 192.168.3.100
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:40
Коммутатор и будет осуществлять роутинг между VLAN-ами. Мне непонятно почему это связано с количеством IP-интерфейсов на VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:52
наверное, я неправильно выразился.
если не ip-интерфейс соответствующего VLAN'a, то какой адрес выступает гейтом для пакетов сетей 192.168.2/24 и 192.168.3/24
и каким образом он определяется/назначается.
... а в той таблице написано, что количество IP-интерфейсов у DES-3326SR и DES-3350SR = "нет"
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:59
Количество IP-интерфейсов на VLAN 1.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:05
то есть, опечатка в таблице http://www.dlink.ru/products/switches_t3.php ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:21
Скажем так неточность.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:24
благодарю за комментарии.
будьте добры, поправьте.
"Вот так и рождаются нездоровые сенсации..." (с) Стругацкие
