Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:31
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:30
Такая проблема.
Есть общежитие,в корне стоит DGS-3024, настроен Vlan на ip-tv, маршрутизатор для соседних общежитий, тоже включен в свич, порты Vlan для ip-tv замкнуты пачкордом. Включаю порты, делаю пинг на маршрутизатор, и включаю кабельное телевидение, все нормально работает от 20 мин до часу, после пропадает пинг на роутер, хотя кабельное продолжаю смотреть. Для роутера сделан свой Vlan, обновил прошивку Firmware Version Build 4.00-B04 да толку мало. После того как пинг на маршрутизатор пропадает выход только в его перезагрузке. Хотя при выключеном кабельном такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 00:13
А что значит порты замкнуты патч-кордом? У вас петля в одном VLAN-е? Пришлите пожалуйста графическую схему сети и конфиг файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:00
Схема Vlanов
VLAN ID VLAN Name Status Advertisement
1 default static Enabled
Ports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 optic static Disabled
Ports
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ET ET T T
50 ip-tv static Disabled
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ET T E T
189 vlan189 static Disabled
E E E E E E E E E E E E E E E E ET T T T T T T E
190 ingek+politeh static Disabled
T T T T T T T T T T T T T T T T ET E E T T T T T
Схема такая, кабельное телевидение приходит по 10 vlan на 21 порт, далее 23 и 24 порт замкнуты пачкордом,с 23 порта перекидывается все на 189 vlan (1-16 порты - свичи DES-3526). Маршрутизатор в кабельном участия не принимает, включен в 17 порт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:19
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
