Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Spanning-tree D-Link vs Cisco
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:40
Коммутатор D-Link (3226S) включен транком (802.1q) в Cisco (2950EMI) и не хочет ни в какую договариваться с ним по STР пробовались оба варианта и STP (pvst на Cisco) и RSTP (rapid-pvst на Cisco). Может кто сталкивался, как бы это вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Spanning-tree D-Link vs Cisco
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:42
А кто сказал что DES-3226S поддерживает PVST?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:51
Ну на сколько я знаю: PVST это STP (в понимании D-Link) и в общем понимании это IEEE 802.1d, ну и соответственно rapid-PVST это RSTP (в понимании D-Link) и в общем понимании IEEE 802.1w.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:59
Per-VLAN Spanning Tree (PVST) maintains a spanning tree instance for each VLAN configured in the network. It uses ISL Trunking and allows a VLAN trunk to be forwarding for some VLANs while blocking for other VLANs. Since PVST treats each VLAN as a separate network, it has the ability to load balance traffic (at layer-2) by forwarding some VLANs on one trunk and other Vlans on another trunk without causing a Spanning Tree loop.
Any questions?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:15
Any questions?
Жареные факты ;-)
CISCO CATALYST 2950 SERIES SWITCHES
Configuring STP
This chapter describes how to configure the Spanning Tree Protocol (STP) on port-based VLANs on your Catalyst 2950 or Catalyst 2955 switch. The switch uses the per-VLAN spanning-tree plus (PVST+) protocol based on the IEEE 802.1D standard and Cisco proprietary extensions, or it can use the rapid per-VLAN spanning-tree plus (rapid-PVST+) protocol based on the IEEE 802.1w standard.
STP and IEEE 802.1Q Trunks
The IEEE 802.1Q standard for VLAN trunks imposes some limitations on the spanning-tree strategy for a network. The standard requires only one spanning-tree instance for all VLANs allowed on the trunks. However, in a network of Cisco switches connected through 802.1Q trunks, the switches maintain one spanning-tree instance for each VLAN allowed on the trunks.
When you connect a Cisco switch to a non-Cisco device through an 802.1Q trunk, the Cisco switch uses PVST+ to provide spanning-tree interoperability. If rapid PVST+ is enabled, the switch uses it instead of PVST+. The switch combines the spanning-tree instance of the 802.1Q VLAN of the trunk with the spanning-tree instance of the non-Cisco 802.1Q switch.
However, all PVST+ or rapid-PVST+ information is maintained by Cisco switches separated by a cloud of non-Cisco 802.1Q switches. The non-Cisco 802.1Q cloud separating the Cisco switches is treated as a single trunk link between the switches.
The external spanning-tree behavior on access ports and trunk ports is not affected by PVST+ or rapid PVST+.
Any questions?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:21
Ну так это PVST+ - Ваш изначальный пост о чем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:27
Пока мы тут припирались, что и как читать, я уже починил, так что в принципе можно убирать топик, хотя можно в решения кинуть будет потом когда окончательно отладим и наиграемся во всех режимах...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:28
Думаю это будет полезно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 17:22
Таки да, было б весьма интересно
Мне тоже предстоит недельки через 2-3 как-то подружить по RSTP небольшой зоопарк д-линков (DES-3226 и DES-3226S) и каталист 2950T-24.
Предварительно читал мануал у оффтопика и тоже остался в некоторой неопределённости.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
