Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3650 тест
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 13:31
Установили в центр ядра сети DGS-3650.
Подключено 4 участка сети по волокну через гиговые медиаконвертеры.
подняты vlan сегменты прописана маршрутизация на 3 уровне.
Свич работает нормально справляется с нагрузкой. В сети присутствует поток мультикаст 30 каналов.
Есть проблема, переодически раз в 5-6 часов зависает на 3 уровне причем 2 уровень и vlan работают.
Ждем рекомендаций
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 21:27
Укажите кол-во хостов (именно хостов), маршрутизируемых через этот коммутатор. Версия прошивки, которая сейчас установлена? Похоже присутствует высокая загрузка CPU, возможно из-за какого-то серьёзного флуда или шторма. Попробуйте включить SafeGuard Engine. Это технология борьбы с ARP и IP Broadcast штормами. Также посмотрите загрузку CPU на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:11
При подвисании, железо перестает реагировать даже на подключение по COM порту. Прошивка Firmware: Build 1.00-B66.
В рабочем состоянии процессор загружен на 30 - 40 процентов. При зависании загрузку не скажу по вышеуказанной причине.
Попробую safeguard engine. Даже я думаю сделаем следующее: при зависании будем по одному отключать магистральные кабеля. При падении предполагаемого флуда железо должно выйти из ступора?
Флуд в сети к сожалению не редкость.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:20
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:19
Вопрос решен. Спасибо Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
