Текущее время: Вс окт 18, 2026 23:51
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:54
Есть такая топология :
DGS-3426 связан патчкордом из порта 22 с DES-3526 в порт 26 (лин 1Gb/s)
DES-3526 связан через оптические мультиплексоры с DGS-3312SR в порт 6 (линк 100mB/s)
DGS-3426 из порта связан каналом стороннего оператора (через какое-то транзитное оборудование) с DGS-3312SR в порт 1 (линк 1Gb/s).
транзитный канал во влане 317 в тегированном виде приходит из порта 2 свитча DGS3426 и должен уходить далее в порт 2 свитча DGS3312SR.
соответственно влан 317 прописан:
--- на свитче DGS3426 ---
create vlan vlan317 tag 317
config vlan vlan317 add tag 2,22,24
--- на свитче DES3526 ---
config vlan vlan317 add tag 1,26
--- на свитче DGS3312SR ---
когда работает канал стороннего оператора:
config vlan vlan317 delete 6
когда работает резерв
config vlan vlan317 delete 1
config vlan vlan317 add tag 6
резервирование в ручную работает без проблем, по обоим каналам данные ходят.
Захотел чтоб этот vlan автоматически резервировался по MSTP.
сделал
enable stp
config stp version mstp
config stp mst_config_id name core revision_level 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 317
config stp priority 0 instance_id 2
config stp ports 1-21,23 edge true state disable
config stp ports 22,24 edge false state enable p2p auto
enable stp
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp ports 2-25 edge true state disable
config stp ports 1,26 edge false state enable p2p auto
enable stp
config stp ports 2-5,7-12 edge true state disable
config stp ports 1,6 edge false state enable p2p auto
config vlan vlan317 add tag 1,6
после этого получаю лупы...
по show stp instance 2 свитчи рассказывают
Command: show stp instance 2
 STP Instance Settings
 Instance Type          : MSTI(2)
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 2    (bridge priority : 0    , sys ID ext : 2 )
 STP Instance Operational Status
 Regional Root Bridge   : 2    /00-17-9A-7D-BA-DE
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 2    /00-17-9A-7D-BA-DE
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 2580
 Topology Changes Count : 21
Command: show stp instance_id 2
Instance Priority      : 4098 (bridge priority : 4096 , sys ID ext : 2 )
Internal Root Cost     : 20000
Root Port              : 26
Remaining Hops         : 19
Last Topology Change   : 2606
Topology Changes Count : 18
 Instance Priority      : 32770(bridge priority : 32768, sys ID ext : 2 )
 Regional Root Bridge   : 32770/00-0D-88-D6-8C-20
 Designated Bridge      : 32770/00-0D-88-D6-8C-20
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 2674
 Topology Changes Count : 10
В чем грабли ? Версии прошивок :
1.20-B29
4.01-B19
3.50-B19
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 09:59
Перезвоните пожалуйста ещё раз в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
