Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Del_on_Timeout
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 11:40
На порт DES-3526 приходит мак-адрес с меткой Del_on_Timeout, если очистить таблицу продвижения то он почти сразу же приходит с такой же меткой.
в чём может быть проблема ?
в каких случаях ставится эта метка?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 15:50
это так и должно быть. читайте подробнее про port_security.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 18:42
У Вас Port Security на порту включено?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 21:58
да, включено
Admin State Max. Learning Addr. Lock Address Mode
Enabled 5 DeleteOnTimeout
то есть в данном случае команда clear fdb "не работает" надо использовать delete port_security_entry чтобы понять действительно ли приходит мак-адрес на данный порт?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 22:56
работает она
это как так ? свитч же не от балды таблицу коммутации составляет ... не надо очищать её, чтобы что-то понять.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 23:16
svsh1990 , вы меня не поняли.
мак - адрес на порту был, но хост никак не отвечал.
настройка port_security, как я понял, не позволяет удалять мак из таблицы продвижения до истечения таймера.
очищать таблицу надо чтобы получить актуальную информацию.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 23:34
если мак адрес есть на порту - это не означает, что хост должен отвечать.
а port_security используется для ограничения кол-ва маков на одном порту, для предотвращения некоторых видов атак.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 02:01
если не ошибаюсь мак появляется на порту после прихода любого (?) пакета от него на этот порт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:02
угумс
LiveComm
