Текущее время: Вт окт 20, 2026 05:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 00:29
Ничего непойму ну просто человек без логики писали интефейс для этого железа.
Как правильно создать правило допустим для блокировки 135 порта по TCP для всех портов комутатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 08:40
По-моему очень логично. Вот так их можно создать через CLI:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
Если Вы хотите сделать это через WEB, пожалуйста позвоните в киевский офис. Там Вам помогут быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:09
Я именно так и делал, создал 8 правил по этому примеру для тех портов которые хотел закрыть а на девятое правило сказало что таблица переполнена.
По одному правилу на протокол tcp and udp.
Это 135, 137, 138, 139 порты закрыло по два правила на порт.
Тоесть я делал вот по одной такой порции команд.
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
Правильно ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:14
Нет, не правильно:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
А так Вы быстро израсходуете все профили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:40
Ёханый бабай !
А можна теперь ступенчато объяснить пожалуйста.
Получаеться мы создаём профиль для протокола TCP
Потом в нём создаём правило для 135 порта.
И потом в этот профиль можна ещё добавлять кучу правил для протокола именно TCP так ?
В другом профиле для UDP мы делаем тоже самое.
Если так то теперь стало понятно на много больше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:45
Именно так. Профиль это маска для правила. Потом можно создавать правила с такими же параметрами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:51
После ввода этого config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny выдаёт это Next possible completions:
<value 1-65535>
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:57
На каком месте?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:00
В телнете создаю create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
Потом ввожу config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
Потом в телнете пишет Next possible completions:
<value 1-65535>
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:03
Попробуйте вот так:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:18
Уже вот так пишет
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1
ethernet ip packet_content_mask
Опять :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:21
Попробуйте вообще без слова auto_assign.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:35
Спасибо за помощь незнаю или плможет последний совет бо я срочно ушёл :)
Ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:04
Сделал я так, вроде закрыло 135 порт.
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-26 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-26 deny
Вопрос вытекающий.
Теперь хочу 139 порт, всё что сейчас нужно так это добавить в маску профиля новые данные ?
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 139 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 09:58
Не в маску профиля, а в профиль новые правила. Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
