Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DES-2108 и vlan 129
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:03
Здравствуйте!
Неожиданно натолкнулся на проблему с вланами у коммутатора DES-2108.
Тест1.
Коммутатор из коробки, к порту 8 подключаем ноутбук для настройки.
Заходим в VLAN-ы, включаем IEEE 802.1Q vlan и добавляем влан номер 129 таким образом: порт 1 - tag, порт 2 - untag, нажимаем Apply. После чего теряем управление коммутатором, нет ответов даже на ping.
Проверялось на прошивке 2.00.02 и 3.00.04
Тест2.
Ноутбук также подключен к порту 8 коммутатора.
Коммутатор в режиме IEEE 802.1Q, настроен влан N 2 на порты 1 и 2 в режиме tag. По влану 2 между портами 1 и 2 передаются данные.
Добавляем влан 130, назначаем портам 1 и 3 в режиме tag. После чего по влану 2 данные передаваться перестают...
Удаляем и снова добавляем влан 2. Данные по влану 2 снова начинают ходить, но перестает работать влан 130.
Что происходит с коммутатором, почему вланы так влияют друг на друга?
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 и vlan 129
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:08
Я вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 10:49
[quote="Bigarov Ruslan"]Я вам выслал прошивку.[/quote]
Спасибо за прошивку, всё заработало.
