Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: FAQ по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:26
Так как тему FAQ по SNMP закрыли даже не успев открыть :) то пишу здесь.
Свитчи dlink (например des 3526) snmp v3 поддерживают. Факт.
А вот snmp mib на ftp.dlink.ru не поддерживает :-) Пример. Беру ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... 200B19.rar
Внутри вижу SNMP MIBы от 2004 года. Например: MIBsR2/standard/rfc1907.mib это
LAST-UPDATED "9511090000Z"
ORGANIZATION "IETF SNMPv2 Working Group"
в то время как текущий SNMPv2-MIB.txt это
LAST-UPDATED "200210160000Z"
ORGANIZATION "IETF SNMPv3 Working Group"
что само по себе забавно, так как аппаратура замечательно поддерживает v3.
При попытке засунуть всё это хозяйство в современный smp агент (с предустановленными свежими mib'ами) получаем массу ошибок вида
$ snmpget -v 3 10.90.90.90 -u initial sysDescr.0
Did not find 'InterfaceIndexOrZero' in module IF-MIB (/usr/share/snmp/mibs/HOST-RESOURCES-MIB.txt)
Unlinked OID in RFC1155-SMI: private ::= { internet 4 }
Undefined identifier: internet near line 13 of /usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/auxiliary/RFC1155-SMI.mib
Unlinked OID in RFC1155-SMI: experimental ::= { internet 3 }
Undefined identifier: internet near line 11 of /usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/auxiliary/RFC1155-SMI.mib
Unlinked OID in RFC1155-SMI: mgmt ::= { internet 2 }
Undefined identifier: internet near line 9 of /usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/auxiliary/RFC1155-SMI.mib
Unlinked OID in RFC1155-SMI: directory ::= { internet 1 }
Undefined identifier: internet near line 7 of /usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/auxiliary/RFC1155-SMI.mib
Did not find 'mgmt' in module RFC1155-SMI (/usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/standard/rfc1213.MIB)
Unlinked OID in RFC1213-MIB: mib-2 ::= { mgmt 1 }
Undefined identifier: mgmt near line 16 of /usr/local/share/snmp/dlink/MIBsR2/standard/rfc1213.MIB
Did not find 'InterfaceIndexOrZero' in module IF-MIB (/usr/share/snmp/mibs/IP-FORWARD-MIB.txt)
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Если предустановленных mib'ов нет (ну вдруг у dlink какой-то свой snmp, совсем свой... получаем 687 ошибок, наверное их приводить не стоит).
Чинить будем? Или пользователям самим взять http://www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/libsmi и вскладчину всё же породить единый корректный набор mib'ов на dlink свитчи? :-(
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:41
Продолжаю FAQ по SNMP в свитчах DLink.
SNMP в свитчах DLink 35xx содержит грубую ошибку.
Согласно http://rfc.net/rfc3635.html:
This MIB applies to interfaces which have the ifType value ethernetCsmacd(6). It is REQUIRED that all ethernet-like interfaces use an ifType of ethernetCsmacd(6) regardless of the speed that the interface is running or the link-layer encapsulation in use. Use of the ifType values iso88023Csmacd(7) and starLan(11) are deprecated, however some older implementations may return these values. Management applications should be prepared to receive these deprecated ifType values from older implementations.
There are three other interface types defined in the IANAifType-MIB for Ethernet. They are fastEther(62), fastEtherFX(69), and gigabitEthernet(117). These interface types were registered by individual vendors, not by any IETF working group. A requirement for compliance with this document is that all ethernet-like interfaces MUST return ethernetCsmacd(6) for ifType, and MUST NOT return fastEther(62), fastEtherFX(69), or gigabitEthernet(117). However, as there are fielded implementations that do return these obsolete ifType values, management applications SHOULD be prepared to receive them from older implementations.
Я специально процитировал полностью. Интересно, какое слово из выделенных непонятно глубокоуважаемым разработчикам п/о свитча?
Вот что отдаёт DES-3550 4.01-B19 и 4.01-B40
IF-MIB::ifType.49 = INTEGER: gigabitEthernet(117)
IF-MIB::ifType.50 = INTEGER: gigabitEthernet(117)
Приплыли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 01:05
Перезвоните пожалуйста завтра в первой половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:08
Мне кажется это касается всех обладателей коммутаторов DLink, поэтому хотелось увидеть бы информацию по этой теме здесь
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 11:44
Site Admin
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:53
У меня такой вопрос
Из скрипта обновляю firmware на DES-3526.
Как мне в скрипте по snmp определить момент когда прошивка завершена? Или тупо сделать задержку на пару минут?
Потом нужно его перезагрузить. Как корректно определить что перезагрузка завершена?
Или достаточно ping?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:33
Можно например сделать задержку и потом считать версию прошивки.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт фев 06, 2007 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:34
Demin Ivan писал(а):
Можно например сделать задержку и потмо считать версию прошивки.
Пробовал, выдаёт версию активной в данный момент прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:36
В этом случае ping.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:09
Очень коротенький RFC на тему MUST и SHOULD в RFC http://www.rfc.net/rfc2119.html
На самом деле ситуация такова. При некорректном ifType типичное приложение не будет ругаться. Оно даже покажет закреплённое за типом название. Но и управлять интерфейсом не будет. Ибо "это не ethernet". Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:30
Для меня первая половина для - это с 11:00 GMT те 14:00 MSK ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 21:36
Без личного общения в этом случае не выйдет. Укажите ваши кординаты, я сам Вам позвоню.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:40
To ignik:
Укажите пожалуйста по вашему мнению отличия между SNMP v3 и SNMP v2c кроме наличия авторизации пользователей.
По поводу второй проблемы Сергей Асманкин всё правильно вам написал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:56
По поводу первой проблемы просто стояли не те MIB-ы. По поводу второй сейчас выясняем подробности, как только будут новости сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
