Текущее время: Пт окт 16, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:03
Есть ли возможность указать на интерфейсах:
1. Только роутинг
2. Управление
3. Роутинг и управление
Я понимаю, что это есть, только не понимаю как это сделать.
Firmware Version Build 3.00.C24
Последний раз редактировалось igor2121 Вс янв 21, 2007 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:18
По умолчанию роутинг между всеми подключёнными подсетями разрешён. Запретить его можно при помощи ACL IP type. Ограничить управление устройством можно при помощи функции CPU Interface Filtering http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_78.php или при помощи функции Trusted host. Кстати я Вас выслал последнюю прошивку. Лучше использовать её.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:34
Как только я укажу Trusted host управление со всех остальных будет не возможно? Или как она работает?
Не помешало бы наверное добавить переключатель сразу в интерфейсы, чтобы не заморачиваться с ACL.
Спасибо за прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:38
Если пропишите Trusted host то все остальные не смогут ходить ни с одного IP-интерфейса. К сожаленю переключатель сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:49
А как отчистить Trusted host ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:51
Т.е. удалить записи? Просто удаляете записи в полях, если Вы это делаете через WEB-интерфейс и нажимаете Apply.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:53
Invalid host address assigned!
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:54
А если поставить 0.0.0.0?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 00:22
Попробуй удалить Trusted host через консоль.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 11:10
RTFM :oops:
Еще вопрос: Если привязать 500 IP+MAC (ACL).
Как себя будет чувствовать CPU при потоке в 500-600 мегабит?
Сколько ACL останется свободными для использования?
У кого есть реально загруженный 3828?
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 11:44
Абсолютно нормально будет чувствовать, потому что ACL реализованы аппаратно на микросхемах портов. Есть множество применений DES-38XX в сетях при такой нагрузке и при этом проблем не наблюдается. Всего правил 800 значит останется 300.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
