Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 06:24
Требуется перепрошить коммутатор серии DES-30хх. Есть неясные моменты, решил обратиться за более полной информацией. Прошу извинить, если спрашиваю очевидные вещи и излишне подробно или эта тема уже обсуждалась. Сильно неохота угробить девайс. :-)
Имеется коммутатор DES-3018, новый, с заводскими настройками.
Boot PROM - 1.01.003
Firmware - 1.01.021
Hardware - 0A1
Требуется замена как Boot PROM так и Firmware или достаточно заменить только Firmware? Насколько я понял, сначала заменяется Boot PROM, затем Firmware? Действительно ли нарушение очерёдности выводит коммутатор из строя? Если перепрошить только Firmware, то чтобы потом заменить Boot PROM, необходимо вернуть первоначальную версию Firmware?
Существует только один вариант обновления прошивки?
Насколько я понял, для перепрошивки необходимо установить на компьютер любой TFTP-сервер, настроить его, потом подключить к компьютеру коммутатор через консольный порт и по сети, запустить TFTP-сервер, через консоль выполнить команду "download" с указанием IP адреса TFTP-сервера и полного пути с именем файла Firmware (в DOS формате)? Например:
DES-3026:4#download firmware 10.90.90.91 c:\tftp\30xx_3.00.036.had
После чего произойдёт подсоединение к серверу, загрузка и установка Firmware, далее коммутатор автоматически перезагрузится?
Перепрошивка Boot PROM полностью аналогична перепрошивке Firmware, меняется только имя файла? Например:
DES-3026:4#download firmware 10.90.90.91 c:\tftp\prom code_v1.01.006
Обязательно ли перед перепрошивкой сбрасывать настройки к первоначальным (заводским)? Если нет, то перепрошивка полностью уничтожит все настройки сделанные до этого на коммутаторе? С какого момента процедура перепрошивки становится необратимой, с момента начала загрузки файла с TFTP-сервера на коммутатор?
С наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:30
1. Boot PROM перепрошивать не обязательно.
2. До обновления сбрасывать до заводских не обязательно, но после перепрошивки "reset system" нужно сделать. Советую перед обновлением через команду "upload configuration <ipaddr> <path_filename 64>" сохранить конфигурацию, а после обновления загрузить при необходимости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:12
в догонку вопрос --- как вы себе представляете сбрасывание в дефаулт несколько сот коммутаторов --- которые удалены на расттояния до 10 км ? И что потом с ними делать - заново прописывать всю конфигурацию ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:24
В принципе возможно сделать более щадящее reset, в этом случае, если у вас управление в VLAN default, то управление Вы не потеряете. Потом можно залить конфиг устройства обратно.
