Текущее время: Чт сен 03, 2026 08:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с VLAN на DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 15:40
На DES-3350SR настроен один VLAN, после перезагрузки клиенты перестают видеть и сервера и сам свич.
Лечится следующим способом, заходим по http, выбираем VLAN's --> Static VLAN Entry --> Modify и просто, ничего не меняя, нажимаем Apply. После этого все работает.
Прошивка - 3.02.B12
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:24
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 19:00
Создал новую конфигурацию, с дефаултным виланом, перезагружаться он стал нормально.
Только теперь один клиент видит всех нормально, а второй никого не видит. Конфигурации портов одинаковые.
И при попытках что-нибудь сделать с default VLAN весь сегмент становиться недоступен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 20:11
Опишите полностью последовательность настройки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 09:45
config ipif System ipaddress 1.1.1.1/255.255.255.0
create vlan 31 tag 31
conf vlan 31 add tagged 1-50
config ipif System vlan 31
далее из веб-интерфейса всем портам проставляю VLAN ID.
PVID - 31
GVRP - Disable
Ingress - Enable
Acceptable Frame Type - All Frames.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:52
Проблема разрешена.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
