Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: Смена названия порта, SNMP
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:28
Есть в мибах такое:
IF-MIB::ifDescr.ХХ = STRING: RMON Port ХХ on Unit 1
где XX номер порта.
При снятии статистики по snmp есть необходимость идентифицировать порт по его названию. Часть "RMON Port ХХ on Unit" остаётся инвариантом для данного клиента. Но при замене прошивки или оборудования иногда меняется номер идущий после Unit. Как я понимаю это номер устройства в стеке
Отсюда вопрос: можно ли задать unit жёстко и не беспокоиться о том, что придётся менять конфиги софта при смене оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:53
Если устройство стекируется аппаратно то Box_ID можно задать руками, если устройство не стекируется, то ID=1. Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 14:32
Проверил все устройства.
30XX - Unit 1
32XX - Unit 15
3326 - Unit 15/Unit 1
35XX - Unit 1
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 14:36
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 15:29
С названием портов вроде разобрался.
Если свитч не стекируемый у него по определению uni1, что мы и видем на 35ХХ и 30ХХ.
А серии 32ХХ и 33ХХ стекируемые, там уже неизвестно какой номер юнита будет установлен в автомате, но можно прописать
d
Пока нашёл только config stacking mode disable/enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:30
Попробуйте прописать config stacking mode enable master.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
