Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: des3226s и assymetric vlans
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 16:21
конфигурация следующая:
есть 3 порта, 1-3.
порт 1 в vlan1, vlan2, vlan3
порт 2 в vlan1, vlan3
порт 3 в vlan3
наблюдается странная ситуация. передача данных с порта 3 на 1 возможна, только если его включить в vlan2 и vlan1. Но при включенной опции assymetric vlan должно работать и в исходной конфигурации или я неверно понимаю смысл assymetric vlan?
да, при этом передача данных с 3 на 2й возможна.
traffic_segmentation ограничений нет.
Firmware : 4.01-B23
Hardware: 2B1
BootProm: 2.00.001
 Заголовок сообщения: Re: des3226s и assymetric vlans
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 17:00
есть 3 порта, 1-3.
порт 3 в vlan3
Firmware : 4.01-B23
Hardware: 2B1
BootProm: 2.00.001
assymetric vlan - это возможность включать порт как Uttagged в несколько VLAN
см. здесь: http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f03.pdf
P.S. У меня очень давно уже есть мысль ввести на форуме правило, согласно которому вопрос, ответ на который есть у нас в FAQ будет игнорироваться. Опрос провести среди пользователей что ли? )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 12:26
схема, приведенная в документе, единственно возможная? т.е. просто включить порт в 2 vlan, а тем более разные порты из одной и той же vlan в несколько других невозможно в принципе (т.е. cli позволяет это сделать, но работать оно не будет), а надо всегда организовывать что-то вроде supervlan (в документе vlan3 )?
поясню - у меня есть несколько серверов в одной vlan и несколько групп пользователей, для каждой из которых нужно обеспечить доступ к одному или нескольким серверам, но не ко всем сразу, при этом сами серверы должны иметь доступ друг к другу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 14:37
Модератор
Модератор
если все это хозяйство живет на одном коммутаторе, то возможно traffic segmentation вам поможет
