Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: 3526, stp, небольшая проблема
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:52
Есть тестовый стенд из 9 коммутаторов
1 - центр звезды, в порты 1-8 включены 8 других комутаторов.
8 "лучевых" коммутаторов связаны кроме того друг с другом
1-й со вторым из 26-го порта 1-го в 25-й порт 2-го, и т.д
Конфигурация stp
на центральном
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:15:E9:B8:7D:48 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-8 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 9-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 25-26 externalCost 3000 edge false p2p auto state enable
На "лучевых"
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:15:E9:B5:7F:6D revision_level 0
enable stp
config stp ports 1 externalCost 300 edge false p2p auto state enable
config stp ports 2-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
Все свичи
3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-15-E9-**-**-**
IP Address        : 172.16.*.* (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.128
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version  : Build 5.01-B07
Hardware Version  : 3A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Disabled
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Теперь, собственно, к проблеме
Связка работает так как и ожидается - при нормальных условиях (все свичи включены, все линки включены и работают) в качестве корневого выбирается корневой свич (прошк прощения за тавтологию)
засчет более низкого stp priority = 8192
Траффик идет через первый порт каждого из "лучевых свичей" если порт работает, и через резервный линк если порт отключить.
Т.е. все работает именно так как задумано.
Теперь, собственно, к проблеме.
В случае если лдин свич из лучевых выключить по питанию и снова включить он "выпадает" из STP. не видиться по IP управления.
Однако, если
- сделать с консоли stp disable потом stp enable
или
- выдернуть и снова вставить любой линк
то все начинает работать.
Ситуация имеет 100% повторяемость.
Подскажите плз в какую сторону смотреть.
Во-избежание вопросов "почему так", отмечу - это ТЕСТОВЫЙ стенд.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:12
Уточнение
на одном из свичей
Firmware Version  : Build 5.00-B08
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:26
Приношу свои извинения, погарячился
в прошивке 5.01-B07 проблема отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 18:09
мда... Походу фиг мы релиз дождемся...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 21:06
Будет обязательно. Только мы хотим до этого даже мелкие проблемы вычистить.
