Текущее время: Пт авг 21, 2026 07:16
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 23:52
пытаюсь натроить VLAN как указанно здесь http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
но после комманды
config vlan v2 add untagged 1-16
выдает
Untagged ports overlapped!
и не работает команда
enable asymmetric_vlan
что не так, помогите плз
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 10:55
DES-38XX не поддерживает Assymetric VLAN. Подобную структуру можно организовать при помощи роутинга между VLAN-ами и IP type ACL.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 11:02
Где можно об этом прочитать поподробнее, или может дадите краткий пример?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 11:05
В принципе можно почитать здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php Если будут вопросы обращайтесь в киевский офис. Так будет быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 11:22
А если все три направления из одной подсети?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 11:28
Значит только 802.1q с настройкой VLAN-ов на сетевой карте сервера.
