Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Dlink DES3526 и Gbic проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:40
Есть проблема, при скачке напряжения, Des3526 перегружается, поднимаентся коммутатор отлично, но проблема в том, что Gbic вставленный в любой из портов не поднимается
проблема эта решается простым вытаскиванием его, и постановкой на место.
Данная проблема происходит с любыми моделями Gbic и с любыми прошивками.
Если есть вариант решения данной проблеммы, то очень бы хотелось его услышать,
А то бегать и переодически передёргивать их по району, не очень прикольно
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:01
Укажите точно версии прошивки, с которыми у вас это проявлялось и аапартную ревизию трансивера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:11
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:22
Перепрошейте коммутатор последней версией прошивки 4.01-B19 и всё у вас будет в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:28
проверю отпишусь
спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DES3526 и Gbic проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:51
Не обязательно вытаскивать Gbic, достаточно порт опустить и поднять...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:41
Firmware Version : Build 4.01-B32
Такая же беда.
Может и помогает конечно поднять, опустить порт, но когда этот порт uplink, то сложно до неё достучаться =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:45
Аппаратную ревизию трансиверов сообщите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 22:18
DEM-310GT v.C1
LX 1310nm
1.25Gbps/SM/3.3V
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 22:25
Проблема на этой версии не проявлялась. Завтра вышлю Вам ещё одну версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 09:30
перепрошил
Firmware Version : Build 4.01-B19
проверяю на связке 3526 и 3550
Линк на Gbic на 3526 + 3550 перестал появляться вообще
на связке 3550 + 3550 проверяю, линк есть
очень интересно ваше мнение
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:29
Вы не могли перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:39
Итого
после танцев с бубном всё заработало
Соответственно надо перепрошивать свичи
3526 прошивали(обязательно на обоих концах)
3550 не трогали
Gbic поднимается
с модулями Cisco всё заработало
с модулями VMCOM начинает работать, только после забивания модуля молотком в свич (хотя раньше просто вставляли)
Спасибо всем
Тему можно закрыть
