Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:09
Здравствуйте.
Хотелось бы знать _правильный_ порядок обновления прошивок для DES-3526. Прошивки нужно менять со стандартной Build 3.06-B20 на Build 4.01-B19 .
Очень сильно смущает вот это примечание в FAQ:
Примечание: После перепрошивки желательно сбросить настройки коммутатора на заводские и настроить его заново (например сохранить настройки на tftp-сервере, сбросить их на используемые по умолчанию и опять загрузить из с tftp-сервера).
При сбросе настроек сбрасываются и виланы тоже. Все порты на коммутаторе, судя по всему, становятся untagged в дефолтном вилане. А если повсеместно я ушел от дефолтного вилана, мне придётся везде его поднимать? Для того, чтобы до свитча после reset'а достучаться?
Так? Или я просто чего-то не понимаю?
Заранее, спасибо.
P.S. Кстати, а с чем вообще связано пожелание сбрасывать настройки в заводские?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 21:38
При обновлении прошивки и если меняется релиз как в Вашем случае рекомендуется во избежании проблем сбрасывать устройство к умолчальным настройкам. Это вызвано добавлением нового функционала и реже сменой синтаксиса. Есть более щадящий вариант просто сбросить всё кроме IP-адреса - команда reset, но VLAN-ы всё равно удалятся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 21:47
Ухх.. Мда.. Я понял.. Апокалипсис... Придётся в скриптах учитывать то, какой свитч в какой воткнут, то бишь, карту сети... Полторы тысячи свитчей.. Ухх...
Ладно, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
