Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Транк между 2мя DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 01:11
Доброго всем времени суток!
Есть 2 свича DES-1226G
FW - 3.0.13
Как правильно настроить транк между 2мя его портами (по 100Мбит)?
В мануале написано что нужно объединять оба порта в vlan. А как именно? Тэгировать ли порты или нет?
Специально подсоединил к гигабитовым портам с обоих сторон 2 компа и стал перекидывать файл - моргает активно только 1 100Мбит транковый порт.
Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Транк между 2мя DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:38
Создаёте VLAN или несколько, это зависит от схемы вашей сети, и если нужно пробросить один VLAN, то можно добавить магистральные порты как untagged, если нужно пробросить несколько VLAN-ов, то добавляете магистральные порты в каждый VLAN как tagged. После настраиваете Trunking. После настройки на второго коммутатора, соединяете пачкордами порты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:05
То есть если у меня всего лишь 1 vlan, то должно работать даже на defaut vlan номер 1, в котором trunk порты untagged?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:10
Конечно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:14
Именно так.
И ещё (по поводу мигания только одного порта, входящего в "транк"): если у вас с обеих сторон только по одной машине, то согласно алгоритму аггрегатирования, работать может только один порт из транка (независимо от загруженности канала).
