Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Случайности... DES-3018
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:46
Случайно, из-за чистой невнимательности, установил через вэб какие-то настройки (какие не скажу... не вспомню...) для VLAN1, после чего свич ушел в ступор. :( До этого момента были настроены еще 16 VLAN-ов, в связке по два порта. В итоге ни на одном порту не могу достучаться до свича. Адрес, который на нем установил 192.168.0.111.
Попробовал зайти через консоль. Minicom выводин на терминал процесс загрузки, доходит до Username:_, но при попытке что либо ввести ответной реакции на консоли не наблюдаю. Никаких дополнительных пользователей, кроме стандартного admin, с пустим паролем не заводилось.
Что делать? Как скинуть свич DES-3018, хотя бы в заводские установки? :wink: Никакой внешней кнопочки, типа reset на нем не наблюдается :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:18
Уверены, что сейчас нет никаких проблем с терминанльной программой? Очень странно что нет реакции на ввод символов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:27
Абсолюбно!
Когда вместо свича подключаю, старенький добрый модемчик типа us роботикс курьер - диалог проходит.
Так что и ком-порт и minicom тут ни при чем...
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:38
Так что minicom тут ни при чем...
На самом деле, очень даже возможно, что причём...
Внимательно проверьте настройки start/stop bits, parity,(software/hardware) flow control, чтобы всё соответствовало требованиям RS-232-порта коммутатора.
То, что хорошо для модема, может вызвать "несварение" у другого RS232-оборудования.
Кроме того, вместо minicom можете попробовать утилитку 'cu' (call unix)
Формат такой (этих опций должно быть достаточно):
cu -l ttyS0 -s 9600
(-s - скорость,
-l - линия RS232 (поставьте сюда актуальное имя соответствующего девайс-файла для RS232-порта))
