Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Свичи серии Г (DES1008 hw. rev. G1)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 15:21
Никто с подобным не сталкивался?
При выгорании хотя бы 1 порта начинают жутко глючить. Кладут всю сеть на раз (причем могут проработать час, могут день). С серией E,F такого не приключалось - переткнул в соседний порт и работай на здоровье.
А тут такая засада - все устройство приходится менять, да еще и хрен вычислиш какой из них так глючит.
На форумах советовали "лечебные хвостики"- которыми затыкать выбитые порты "для баланса сил добра и зла" :twisted: :twisted: , да это не серьезно все
:twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 15:30
Site Admin
Site Admin
Все завязано на схемотехнику. Там стоит всего один чип, который отвечает за все порты. Ессно, что если чип пробило из-за того, что к свичу подключают "воздушные" линии, то устройство работать не будет. Если же погорел трансформатор - то нет проблем - не будет работать только один порт.
Как вы понимаете - подключение воздушек к устройствам является нарушением условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 15:38
в ящики, где стоят свичи из воздушек заходит только оптика. а там еще конвертер и т.д. то есть прилетело от юзера. кабеля до узера по кабельным шахтам.
собственно как подключать свичи к внешним линкам я знаю, вопрос в другом - у кого были подобные проблемы, как лечить и что посоветуете. Хотим полностью отказаться от 1005(8_) - реально модель "не для наших дорог" и перейти на 1016 с внутренним БП. Могут ли там быть подобные проблемы :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 07:06
Потребителя слабо волнует на что там что завязано. Хоть на старый обувной шнурок подвяжите. Лишь бы работало. На модификациях "до Гэ" таких траблов не было. Может быть там не было схемотехники :lol: , может быть там был шнурок :) , может быть там было несколько чипов. Не знаю. Не вскрывал и не испытываю потребности вскрывать рабочее изделие.
Если сейчас у DES-1008D каким-то образом напрямую в обход развязки выбивается центральный чип, то это означает только одно - ТАКИЕ ДЕВАЙЗЫ РЫНКУ НЕ НУЖНЫ.
Можно ёрзать. Можно в очередной раз потереть тут на этом форуме все посты, но суть не изменится.
Девайз Г.
Если это не так - опровергайте. Если молчите, либо боретесь с дефектом проектирования путём стирания постов тут, то это кирдык. За неделю появится пара пакостных обзоров, где будут рассмотрены недостатки DES-1008D серии ГЭ (причём так, что будет обгажена вся серия DES-1008D в целом) и предложены альтернативы. Прежде всего с другими брендами.
Так было с "ДЯТЛАМИ" (история началась с маленького производственного брака, раздулась на фоне нежелания Производителя замечать проблему, а закончилась продажей всего дискового направления компании IBM), точно так же было с Fujitsu (и тем же закончилось), так будет с "ГЭ". Если не пошевевелитесь.
Причём заметьте - проблемными в перечисленных случаях были дешёвые SOHO диски. Они же самые массовые. Но они погребли под собой всё направление.
:!: Ещё есть время исследовать проблему и предложить решение.
Это на какой странице инструкции к DES-1008D HW: G1 такое написано? :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 07:20
Модератор
Модератор
Аркадий, не надо делать из мухи слона. Если у гарантийного коммутатора выбивает порт, то устройство подлежит ремонту или замене . Мы это осуществляем. Спросите у Антона, он знает.
Весь разведеный треп яйца выеденного не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:08
Абсолютно то же самое говорили Представители IBM когда пошли проблемы с винчестерами, изготовленными по новой технологии с использованием стеклянных (а не алюминиевых как прежде) пластин.
Важный момент: гарантия максимум год.
В ситуации, когда заведомо известно, что девайз гарантированно выйдет из строя (вследствие заложенной в него ошибки проектирования) никому его и со скидкой не надо.
Покупатель выбирает девайз в надежде, что
1. Если в Изделии нет производственного дефекта (собственно для этого Гарантия Производителя и придумана)
2. Если его эксплуатировать согласно правилам и нормам
,то Изделие проработает условно вечно пока не устареет морально.
А что мы имеем? Год замен и после этого гарантированная помойка за счёт покупателя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:20
Аркадий, какая ошибка проектирования ?
ниже пишешь - "его эксплуатировать согласно правилам и нормам" !
в начале постов - от Антона - " прилетело от юзера", " выгорел порт"
Где тут соблюдение условий ?
В паспорте устройства перечислены СТАНДАРТЫ, напр.
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet
при соблюдении которых устройство обеспечивает свои заявленные параметры.
Где в этих стандартах разрешено чему-то "прилетать от юзера" ?
А что, у других брэндов гарантия 5 лет ?
И наше оборудование реально работает 5-7 лет, хотя уже устарело морально. Даже морально умерло :D , но работает !
Несколько раз клиенты обращались - помочь достать оборудование D-Link под BNC. Новее не хотят, т.к. сеть работает хорошо, проблем нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 14:32
В данном случае "дуру" включать неуместно. Мы все понимаем о чём идёт речь. И Вы в первую очередь.
:!: Механизм Коллективного Обс*****я запущен.
С помощью него и в мирное то время при отстутствии ляпов со стороны Производителя можно даказать, что яблоко это груша.
А при наличии явных недостатков доказывается, что G это Г.
Советую донести информацию до рук-ва для экстренного принятия мер. Вместе с DES-1008D HW:Gx обгаживается бренд как таковой. Впоследствии отмыть его настолько сложно, что дешевле закрыть направление. Которых у D-link одно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 14:48
Которых у D-Link НЕ ОДНО ! а много . это первое
А второе - что не нравится в устройстве ?
читаем - "При выгорании хотя бы 1 порта начинают жутко глючить. "
Так не надо порты выжигать !
Давайте их еще об стену кидать и обсуждать последствия -
у этого только плата треснула, а этот весь рассыпался - такое г...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:27
При выгорании порта на других HW этой же модели выходит из строя только один порт.
А в Г серии весь коммутатор. Причём ладно бы он просто помер и всё. Так ведь нет! Link светится. И даже есть иллюзия работы.
Выгорание портов в коммутаторах это неизбежная составляющая работы Провайдера. Горит оптика, горит медь. Вопрос лишь в периодичности.
Г серия плоха тем, что не предсказуема. При выбивании порта коммутатор начинает чудить. Светить умершим Link-ом, слать ARP в разные стороны (в том числе обратно) и в конце концов выводить из строя весь сегмент.
Печитал инструкцию в надежде найти там "Данный коммутатор не обладает достаточной надёжностью и потому не может быть использован Провайдерами и Интеграторами для организации локально-вычислительных сетей внутри зданий", но не нашёл.
Прошу добавить эту строку в инструкцию, а пока её не добавили, то плавно начать замену исправных и вышедших из строя коммутаторов серии G на серию C, D, E, F - в них данных деффектов не было.
Серия G не соответствует требованиям Провайдеров и Интеграторов.
Давайте их еще об стену кидать и обсуждать последствия - у этого только плата треснула, а этот весь рассыпался - такое г...
:idea: Пример включения "дуры" с опровержением никем не высказанной охинеи.
Повреждённый коммутатор ничем от исправного ВНЕШНЕ не отличается. Если бы была треснута крышка или коммутатор весь рассыпался, то следовал моментальный отказ в гарантийном обслуживании на основании механических повреждений.
А их нет. Нет повреждений - меняем по гарантии.
Одно Г на другое Г. А надо менять Г на серию F.
Возможно это обеспечить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:46
Уважаемый Аркадий! Честно говоря, удивляет ваша "внезапная" позиция! Кому как не Вам знать, для чего изначально эти свичи планировались! И то, что у нас их используют провайдеры как дешевое решение - это, скажем так, не то чтобы правильно. Свич - ДЕКТОПНЫЙ! Соотвественно об установке в средах, где из-за подключения по воздушке и прочим прелестям современных так называемых "провайдерских (читай - пионерских!)" сетей даже речи быть не может. Также Вы сами прекрасно знаете, что ЛЮБОЙ производитель идет по пути снижения расходов на устройство. И то, что предыдущие версии устройств позволяли нарушать их эксплутационные требования и устанавливать в пионерских сетях - еще не гарантия того, что они для этого не предназначалсиь!
Поэтому дискуссию я прекращаю и тему закрываю.
Надеюсь на понимание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
