Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: DES3326S - 2 разных VLAN на одном порту?...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:17
Ситуация:
Сконфигурированы VLAN_100 и VLAN_200
Навешены эти VLANы на один порт, скажем 2, тегированный.
Для VLAN_100 создан IP интерфейс 192.168.1.1/24,
для VLAN_200 - IP интерфейсы 192.168.2.1/24 и 192.168.3.1/24 (secondary),
PVID порта - 1.
Интересует следующая вещь - если на DES3326S приходит
(скажем на порт 1) пакет, имеющий адрес назначения 192.168.3.120,
какой VID будет записан в заголовок этого пакета, когда он
покинет DES3326S через порт 2?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:23
dalex писал(а):
Ситуация:
PVID порта - 1.
Если до этого в кадре не было меток VLAN - то метка проставится в соответсвии с PVID порта, т.е. в данном случае VID=1
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:57
Vladislav Karagezov писал(а):
dalex писал(а):
Ситуация:
PVID порта - 1.
Тогда так -
на циске:
FastEthernet0/1.100
encaps dot1q 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
FastEthernet0/1.200
encaps dot1q 200
ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
на DES3326S:
порт 2, VLAN_100 и VLAN_200, тегированный, PVID=1
Для VLAN_100 создан IP интерфейс 192.168.1.2 255.255.255.252
и 192.168.4.1 255.255.255.0 secondary,
для VLAN_200 - IP интерфейсы 192.168.2.2 255.255.255.252
и 192.168.3.1 255.255.255.0 secondary
вопрос тот же...
и вообще, эта связка будет работать?
и что будет, если убрать оба secondary интерфейса?
