Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кольцо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 23:33
В сети стоит куча DGS-1008.
Возможно ли при помощи DGS-1224 сделать кольцо? Какие для этого настройки нужны, и как определить возможно ли делать кольцо на каком-нить коммутаторе или нет. Как называеся эта функция?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 01:33
STP.
Причем есть несколько вариантов: "старый" STP (802.1d) включает резервную линию секунд через 30 (со стандартными настройками; нестандартные не всегда применимы).
Быстрый STP - RSTP (802.1w) переключается за доли секунды, но нужно, чтобы его поддерживали все устройства в кольце, иначе преимуществ перед STP не будет.
Множественный STP - MSTP (802.1s) позволяет одновременно использовать все линии -- одни vlan по одному линку, другие -- по другому.
Судя по описанию DGS-1224T старый STP поддерживает, но от "настраиваемых" коммутаторов я бы не ждал ничего хорошего :wink:
Если нужно много гигабинтых портов -- нужен DGS-3024, если двух достаточно -- DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 08:24
Нужно поставить в домашнюю сеть.
Переключения за доли секунд в принципе не требуется.
Требуется много гигабитных портов, но есть ограничения в деньгах.
Хотелось бы чтобы он умел еще раздавать IP (по привязке ip+mac)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 10:41
Коммутаторы не умеют раздавать IP. Можно только привязать связку IP-MAC к порту. Но и на DGS-3024 Вы это настроить не сможете. При ограниченности в средствах нужно смотреть в сторону коммутаторов 10/100, например DES-30XX. В них есть привязка IP-MAC-Port. Но если использовать гигабитные порты для магистрали, то лучше применять DES-35XX. Функционал существенно больше и IP-MAC-Port Binding работает в двух режимах ARP и ACL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:43
к сможалению надо именно гигабит, и на этом свиче завязать кольцо. не умеет раздавать IP ну и фиг с ним. пускай это делает сам сервак.
что скажете на этот счет по поводу DGS-12xx
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:53
Привязки IP-MAC-Port на них нет. В новой аппаратной ревизии только привязка MAC-адреса к порту.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:57
это уже хоть что-то, а что полезное он еще умеет делать и как он для кольца
вопрос2: умеет ли он рубить некоторые порты (UPD 8167 к примеру ;) )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:10
Broadcast/Multicast шторм контроль, 802.1x авторизация, IGMP Snooping v.1, SNMP управление, SafeGuard Engine (защита от ARP Spoofing-а и ARP шторма), 802.1q VLAN-ы, STP, Static MAC, 802.1p и CoS в режиме WRR. А про работу в кольцах зависит от топологии и нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:11
Нет не умеет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:16
Позвоните в минский офис. Там вам помогут быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:22
о! спасибки. так ща и сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 23:57
а можно ли в это DGS-1224, на каком-нить порту не пропускать определенный(ые) IP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:14
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:14
а чем можно это сделать если ставить отдельное устройство?
и какая модель позволит это сделать но такими же функциями?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:25
DGS-3426.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
