Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 и Nortel 1800-24T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 22:16
Ну ни как не хотят увязываться. Если задать жестко скорости портов на обоих свичах, линк падает в даун.
Если на Нортеле задать жестко, а на 3526 выставить в auto, то скорость определяется не правильно - на Нортеле выставлена 10 full, а длинк определяет скорость в 10 half. При этом количество ошибок не мерянное получается.
При этом с кошками (PIX-515 и Cisco 871) 3526 нормально работает, включая VLANы.
Кто-нибудь может подсказать решение? Как мне их подружить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 09:59
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:06
Сорри. Забыл.
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.06-B20
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:30
Обновите пожалуйста прошивку до версии 4.01-B19.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:53
Попробую.
Это вылечит или только как вариант?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 01:56
теперь свич стал
Firmware Version : Build 4.01-B19
ни чего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и Nortel 1800-24T
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 15:51
Попробуйте кроссовый патч и скорость задать руками -- должно все заработать.
Было такое и несколько раз, причем линк между оборудованием разных фирм может сначала определяться, а через некоторое время, может даже через несколько месяцев, перестает опознаваться. Видимо, у каждой фирмы свои алгоритмы автосогласования скорости/дуплекса, и поэтому надеяться на их взаимопонимание не рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:31
Именно так все решилось.
Соединение через крос.
Стало работать.
Спасибо все, кто откликнулся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
