Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: des-2110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 14:40
ребята всем привет нужен мануал на русском на des - 2110 помогите
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 17:36
Пока такого мануала не существует.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:05
предпологаю и на des-2108 тоже отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:51
Именно так пока и есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:42
тогда есть вопрос подскажите пожалуйста что такое Traps (ловушка)и как ею пользоваться более меня интересует такой пункт
Add Trap: если я правельно понимаю в этой настройке я
1- называю ловушку (Trap comm. name)
2- даю ip адрес машины на которую отсылать сообщение об каком либо событии (смотря на что срабатывает ловушка) (Trap ip)
3 и 4 - это те самые события на которые срабатывает лавушка
а что такое (VID) я еще не знаю
и как я понимаю события на которые реагируют ловушки связанны с самим свичем - это его перезагрузка, проблемы с приемом и передачей данных через порты и изменение состояния порта --- я правельно понимаю -
если нет объясните пожалуйста буду признателен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:06
Это SNMP traps. В принципе вы правы: на SNMP станцию управления отсылаются сообщению о различных событиях. VID - VLAN Identifier, это по сути номер VLAN-а, укзанный в кадре.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 20:49
спасибо за пояснения но еще не все ясно SNTP станцию управления можно поставить под виндой и что для этого надо (что за проги) если нет то под какой операционкой можно
и еще вопрос для чего указывается VID - SNMP станция должна быть в этом VLAN-е ?
и еще уточните Trap Name - это имя лавушки(pablic) или это способы управления свичем (pablic и private)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 21:35
есть еще вопрос запустив Web Management utility в нем мы имеем два поля
Discovery List (список открытия)-в котором показаны устройства подключенные к свичу и которыми возможно управлять -это так ? или здесь мы видем все устройства управления сети (т.е устройства которыми мы управляем сетью)
Monitor List (список мониторинга) -список устройст которыми можно управлять проверять их состояние ставить определенные лавушки - это так
или все на мног проще - в первом окне устройства подключенные к свичу (к примеру комты) во втором окне устройства за которыми мы хотим наблюдать - например комп подключенный к первому порту - если мы поставили ловушку на событие -перезагрузки мы будем получать сообщения огда этот комп перезагрузился -поправте если я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:54
пожалуйста если можете ответе на вопросы
