Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Странное поведение свитча...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:57
Даже очень странное. Наблюдаю в 2-х организациях одну и ту же проблему. Для начала, данные. DGS-1005D Gigabit switch, 5-ти портовый, количество компов в сети: 1-ая орг-ия - 2 компа, во 2-ой-3 компа, всего лишь... :wink: Сеть одноранговая, на всех компах вручную прописаны ip-адреса и, ессно, маска. Но, утром каждого дня, перед началом работы - частично или полностью "не видит" подключенные компы!Причем, эта амнезия у него временная - пройдет в среднем минут 30 и все само собой решается! Иногда, в результате тройных, там, n-ых перезагрузок начинает работать раньше!В чем дело? Можь прошивка?Или еще в чем?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:07
Вы питание проверяли? У Вас коммутаторы через UPS подключены?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:28
Уточняющий вопрос:
Компьютеры "не видят" друг друга на уровне "сетевого окружения" или на уровне "пинга"?
Если "пинги" идут, то коммутаторы ни при чём!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:35
Питание стабильное и работает стабильно, все нормально, нареканий нет! Нет, через UPS не подключены, ни в том, ни в другом случае!
Последний раз редактировалось Cors Ср ноя 22, 2006 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:13
Vladimir Gerasimov писал(а):
Уточняющий вопрос:
Вся фишка в том, что отсутствует физическое соединение, индикаторы-лампочки не горят - либо у одного, либо у всех, но последний случай бывает очень редко, обычно у одного!А потом загораются (-ется) и работают стабильно, без единого сбоя в течение дня, а утром в 80% не работает, а в 20%, соответственно, работает!Глючит, попросту говоря! Так в чем же проблема? Пока затронули, еще вопрос, а если пинги идут, а компа в сети "не видно" тогда в чем проблема? У меня такого, никогда не было!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:56
если пинги идут вопрос однозначно не в комутаторах а в по на клиенских тачках
