Текущее время: Сб авг 22, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: MSTP и RSTP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:41
Как я понял 3526 поддерживает MSTP/RSTP, а вот 30ХХ поддерживают только RSTP.
Стоит задача поднять два независимых дерева RST, которые пересекаются только на 3526.
Будет ли такое корректно работать:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:50
Нет, работать корректно эта схема не будет. Необходимо, чтобы все устройства поддерживали MSTP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:34
А если поставить в центр два 3526, т можно отключить STP на портах соединяющих 3526?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:40
коммутаторы в процессе построения дерева обмениваются информацией о версии STP, и выбирают общую. Как Иван уже ответил выше, ВСЕ устройства должны поддерживать MSTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:45
Я имел в виду поставить в центр два 3526, поднять на них RST и отключить STP на портах между 3526.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 19:53
Это сделать можно, только в этом случае у вас будет два абсолютно независимых дерева RSTP. Также необходимо сделать так чтобы пакеты BPDU не попадали не в своё дерево.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 09:31
имено два независимых дерева и нужно.
