Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: сменить port swACLEtherRuleEntry.port ч-з snmp
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 07:25
ключ .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14
возвращает hex : 80 00 00 00 - значение поля порт =1
возвращает hex : 40 00 00 00 - значение поля порт =2
с этим все понятно. но записать он туда не дает. Говорит либо еррор ин пэкет, либо всреавно засовывает 80 00 00 00.
можно пример, как записать скажем 40 00 00 00. ?
 Заголовок сообщения: мммм
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 05:50
Продолжим обсуждение сабжа)
snmpset -v 2c -c blablabla ip .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.15.1 x '40 00 00 00' он говорит
Error in packet.
Reason: undoFailed
если пробуешь
x '40' и все что короче вышеуказанного он пишет
что неправильная длина
без ковычек - материться.
ну в общем то и все:) , естественно 15ый профиль есть, он имеет тип Ethernet и правило 1 в нем есть. если сделать snmpwalk
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.15.1 то увижу 80 00 00 00.
пробовал записать значение 00 00 00 00 - пишет, но в ячейке всеравно выводить 80 00 00 00
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 13:32
Модель коммутатора и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 04:11
des3526
firmvare 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:11
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы: последовательность действий, конфиг файл коммутатора на почту мне с копией Владиславу Карагезову.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 00:55
у нас работает вот так вот, может поможет:
        my $port = pack("B*", "0"x($param->{port}-1)."1"."0"x(32-$param->{port}));
        push(@request,  ".1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.3.1.14.$param->{profile_id}.$param->{access_id}", OCTET_STRING, $port,     # Port number
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 06:10
Pershin Sergey, А можно пример снмп запроса который получается ? Тоесть пример строки которая по итогу уходит на коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:08
У нас та же проблема. Смена порта у существующего ACL не проходит. Если создавать новый ACL - то все ОК.
Причем не работает не только при использовании самописного скрипта, но и через D-View.
Возможно это связано с тем, что включен Ip-Mac-Port-Binding ?
Версия коммутатора A1, версия прошивки 4.01-b19
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:13
Вообще-то все действия с записями надо производить когда IP-MAC-Port Binding выключен на этом порту, а потом только включать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 14:22
Вот я так и подумал ... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 07:52
А у меня этот порт-биндниг так и так выключен, я его вообще не трогаю. Просто работаю с ACL. Соурсмакадрес меняет, а порт - нет.
