Текущее время: Пн авг 24, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:52
Вопрос: иемется DES-3550 - к ниму подключено несколько устройств (ADSL модемов) с одинаковыми IP адресами. Отключаю на DES-3550 все порты к которым подключены модемы, кроме одного, для того чтобы временно иметь доступ к этому модему. Вроде все нормально, все работает, модем пингуется. Отключаю данный порт свича, включаю следующий, тут то всё и начинается. Порт включен (вижу горящую зелёным цветом лампочку у данного порта) но модем не пингуется, и так далее, остальные модемы. Даже тот который работал сначала, после не пингуется. Я так предполагаю, что из-за того, что модемы имеют один и тотже IP адрес, в ARP таблице свича одному и томуже адресу присвается новый МАС, и он начинает глючить. Может я жестоко ошибаюсь, но не подскажете ли КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:06
Единственное что можно предложить это уменьшить до минимума параметр ARP Aging Time. А вообще мне непонятно для чего такая схема нужна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:11
Чистить соответствующую запись в arp-таблице ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА (или того устройства, с которого вы хотите получить доступ к модему) при каждом переходе с одного модема на следующий.
Если ваш компьютер и модемы не находятся в одной подсети (разделены маршрутизаторами), то дополнительно надо чистить arp-таблицы на маршрутизаторах.
А коммутатор совершенно ни при чем (если только вы не пытаетесь делать ping непосредственно с коммутатора).
И вообще, разрешите поинтересоваться (с целью повышения общей образованности), зачем вам в одной сети много устройств с одним адресом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:26
Может я не правильно вывразился, но одновременно модемы не подключены, т.е. всегда включен только ОДИН порт DES-3550. Т.е. в сети присутствует всенда только одно устройство с уникальным МАС адресом, правда через некоторое время для этого же IP появляется другой MAC, на очередном включенном порту. Время ARP Aging Time умньшал до минимума, до 10. Желаеиого эффекта не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 15:01
А кстати версия прошивки коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 07:24
Что и следовало ожидать: ещё раз повторяю, что коммутатор тут совершенно ни при чём! Даже если вы будете последовательно соединять модемы напрямую со своим компьютером, вы будете иметь ту же самую проблему.
Напрягите мозги!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:40
Всем спасибо за помощь!
Проблема решилась!
Перед включением следующего модема добавил операцию:
arp /d
Соответственно чистил таблицу ARP.
Затем, при появлении коннекта, соответственно:
ping 192.168.1.1
arp -a 192.168.1.1
Ну и получил то что хотел!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
