Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: DES-3828 & snmp
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:00
Подскажите OID для создания записей
IP_MAC_PORT Binding для DES-3828
Прошивка 3.00.B22
т.е. нужно создавать записи, удалять, менять, с помощью snmpget(set)
Искал на форуме и не нашёл...
А также хотелось бы расшифровку что есть:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.1.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.1.2.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.1.1 = STRING: "ЪЪЪП"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.5.192.168.1.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.6.192.168.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.1.1.0.2.68.112.104.238 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.1.1.0.192.38.48.210.105 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.2.1.0.2.68.112.104.238 = Hex-STRING: 00 02 44 70 68
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.2.1.0.192.38.48.210.105 = Hex-STRING: 00 C0 26 30 D
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.3.1.0.2.68.112.104.238 = STRING: "default"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.3.1.0.192.38.48.210.105 = STRING: "default"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.4.1.0.2.68.112.104.238 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.4.1.0.192.38.48.210.105 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.5.1.0.2.68.112.104.238 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.5.1.0.192.38.48.210.105 = INTEGER: 2
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:02
По поводу первого вопроса как только выясню отпишу, потому как у вас не релиз а бета и в ней от третьего релиза мало. по поводу второго вопроса приведите пример команды, который вы вводили.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:27
Ну например:
bash-3.1$ snmpset -c private 192.168.1.111 enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.1.24 a 192.168.1.24
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.1.24
А если получать через snmpget:
bash-3.1$ snmpget -c private 192.168.1.111 enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.1.24
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.1.24 = IpAddress: 192.168.1.24
А для этого работает:
bash-3.1$ snmpset -c private 192.168.1.111 enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.24 x 00\ 01\ 02\ 03\ 04\ 05
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.24 = Hex-STRING: 00 01 02 03 04 05
И не понятно как менять ip-mac, как создавать?
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:54
Пока MIB-ов к R3, а следовательно и описания параметров нет. Я ещё раз говорю, что это бета. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 10:18
Вот необходимые Вам OID-ы:
1. Для задания связок IP-MAC-Port Binding - 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1
(object name : swIpMacBindingEntry)
2. Для включения функции на порту - 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1 (Object name : swIpMacBindingPortEntry)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 10:01
А примерчик напишите для snmpset
1) Как создать ip-mac bind
2) Как удалить ip-mac bind
D-Link Foreva
