Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:02
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:36
Задача:
три сети, две (№2, №3)на неуправляемых коммутаторах типа DES 1008D, и одна (№1) на двух DES 3226 объединяются в одну локальную сеть
каждая из сетей имеет свой выход в интернет, шлюзы, к примеру,
№1 - 192.168.0.1
№2 - 192.168.0.150
№3 - 192.168.0.200
для объединения готовы приобрести еще один коммутатор и, если требуется, проапгрейдить существующие
что требуется:
требуется дать возможность хостам из сети №1 пользоваться интернет каналами сетей №2 и №3
реализовать это можно с помощью VLAN, для чего я успешно поставил эксперимент внутри сети №1, выделив три хоста во VLAN
с ID=2 по портам, три хоста друг друга видят, остальных - нет
т.е. после объединения сетей я разделю их машины на три VLAN и - дело в шляпе ?
но
мне-то нужно чтобы некоторые (не все, 1-10 примерно) коспьютеры из сети №1 имели доступ к интернет-шлюзам сетей №2 и №3
в итоге, в документации я нашел такое понятие, как "Ассимметричные порты"
"Например , асимметричные VLAN могут быть настроены таким образом , чтобы обеспечить доступ к почтовому серверу всем почтовым клиентам,
клиенты смогут отправлять и получать данные через порт коммутатора, прием и передача данных через остальные порты будет для них запрещена"
именно то, что мне и нужно
Вопрос: с помощью какого коммутатора можно это организовать, и - можно ли и стоит ли апгрейдить существующие DES 3226 ?
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:08
У Вас DES-3226S или просто DES-3226? Из актуальных серий Assymetric VLAN поддерживает DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:46
к сожалению, просто DES-3226
можно как-то получить 3226S из 3226 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:50
нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 10:38
Порекомендуйте пожалуйста конкретный DES-35XX с ассимметричными VALN, который, по возможности, еще не завтра утратит актуальность
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 10:40
конкретный DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:12
Спасибо, подскажите еще пожалуйста, корректно ли приобрести
именно DES-3526DC, т.е., как я понимаю, это улучшенная можификация DES-3526
ценовой вопрос в такой вариации для нас значения не имеет
и - где почитать - или объясните в двух словах, чем отличаются коммутаторы 2 и 3 уровня, то, что DES-3526DC - коммутатор 2го а не 3го уровня, не умаляет его достоинств и/или актуальности? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:43
DES-3526DC - это версия DES-3526 с блоком питания 48V
чем отличаются коммутаторы 2 и 3 уровня - см. в Интернет, статей много.
